Трансформатор для двух TDA7294
  • Автор темы Автор темы jmd36
смотря какое напряжение у тебя идет на 7294)а если по теме то 50 или 63В
нашол вот такой трансформатор,бодойдет???ширина 35 мм.высота40 мм ширина фирита 10 мм
    66.4 KB · Просмотры: 265
    65.4 KB · Просмотры: 218
    81 KB · Просмотры: 209
Да пойдет)
извените за назойливость(просто никогда не имел дело с тр-ром)а как его подключат(куда какие выводы)???если можно в картинках если не трудно,и по вольтажу и силе тока он подходит???
ТПИ-3 подойдёт ли для этих целей? Марка феррита -М3000НМС и между центральными стержнями зазор 1.5мм! И вроде он типа - однотактный!
Чето я не пойму чего вы хотите? в 19 посте написано как куда и что подключать, что ещё не понятно?
извенити не правильно задал вопрос,где у этого тр-ра 1 оббмотка(вход выход) и вторая (вход выход) и нсчет тока ивольтажа он подходит???
Так его перематывать нужно! Разбирай его, сматывай обмотки и мотай необходимыми!
я чето не пойму,один говорит подойдет,а вы говорите перематывать!!!!!так че делать???????
Имелось в виду подойдёт по мощности! А сматывать заводскую обмотку - придётся, и намотать необходимую!
ясно спс,а где можно провод такой достать чтоб намотать его???
так ты же будешь разматывать его,вот *родной*провод и используй,только перераспредели его и всё
мне писали Первичка 2х3 вит. 4х 0.75 мм, вторичка 2х7 вит. 4х 0.5 мм.,а там вроде не такой провод??7
есть там подходящего сечения,вот возьми разбери и сам увидишь,не проблема если диаметр провода будет отличаться,это уже второстепенный вопрос,сам факт того,что провод там есть -уже хорошо.
ясно а разбирать его в горячей воде???а с лаком на проводе ничего не случиться??
лак держит 155градусов,там высокопрочная эмаль,так что не беспокойся,в горячую воду бросают чтобы разобрать сердечник,только надо поосторожнее,а то феррит когда горячий становится хрупким-не сломай
ясно спасибо
