Трансформатор для двух TDA7294
  • Автор темы Автор темы jmd36
вот намотал,только у меня не нашлось подходящего провода и намотал проводом 0.9 мм,входной 4 жилы,выходные 3 жилы
    137.1 KB · Просмотры: 346
подсоединение динамиков
    12.3 KB · Просмотры: 422
вот такого радиатора хватит для блока питания(если его распилить на 2 части-одну половину на транзисторры,2-ю на диоды)???
    27.2 KB · Просмотры: 318
а питание подавать на два входа или на любой один??
    103.9 KB · Просмотры: 1,695
силовой 12В подается на верх, управляющий включением и выключением напряжение (REM) вниз.
правильно
А внизу это выход стабилизированного питания, так как при работающем генераторе бортовое напряжение авто 14,4в (а на нижнем выходе всегда 12В)
ошибся значит, картинку не увеличил и jmd36 писал что в схеме 2 входа.
правильно
а можно его использовать для подключения куллера?
конечно можно.
только не судите строго
    78.7 KB · Просмотры: 265
    138.5 KB · Просмотры: 295
    103.4 KB · Просмотры: 293
    143.3 KB · Просмотры: 256
    109.1 KB · Просмотры: 250
    72 KB · Просмотры: 224
это мне вот так:
    61.8 KB · Просмотры: 324
Да, так и переделать ... :)
всем привет, а чем можно заменит диоды SF83
Спасибо, есть ещё вопросик. Что-то в нашей местности с кондёрами напряг. Удалось найти только 2 по 5000 мкф, и один 10000мкф. Собственно вопрос: можно ли сделать в одном плече такой набор параллельно соединённых конденсаторов (10000мкф+5х2000мкф), а в другом (2х5000мкф+5х2000мкф), ничего страшного что номиналы разные? И ещё можно параллельно соединять кондёры, например один расчитанный на 50вольт, а другой ну например 100вольт?
Можно и то, и другое. Лишь бы предельное напряжение отдельного конденсатора не было ниже требуемого.
благодарю :tehnari_ru_509:
