Трансформатор для двух TDA7294
  • Автор темы Автор темы jmd36
правильно ли я понимаю, что если подключить щупы вольтметара к положительному и отрицательному плечу то должно покачать 28 вольт, а если к положительному плечу и к массе, то 14вольт???
и ещё можно ли транзюки z44n поставить на один радиатор без изоляции?
вообщем собрал, запитал от 13.4 вольт (блок питания сканера). подключаю вольтметр: между положительным плечом и массой (71 вольт), между отрицательным плечом и массой также. Между отрицательным и положительным плечом 142 вольта. Наверно так быть не должно?
нет,если к + и к общему-28,а к + и -то 56
подключил, 3 последовательно соединенных лампочки (12 вольтовые от поворотников), к одному плечу, горели примерно в пол накала, и напруга на плече была вольт 17. потом попробовал нагрузить 2-мя лампочками, сгорели сразу :tehnari_ru_325:
Трансформатор мотал, как в в инструкции (Первичка 2х3 вит. 4х 0.75 мм, вторичка 2х7 вит. 4х 0.5 мм.) Потом решил перемотать транс, мотал проводом 0,5 поводом в 6 жил, и первичку и вторичку, первичка 3 витка, вторичка 7 витков, ситуация не изменилась.
Кстати диоды шоттки, SF83 я не нашёл, поставил sf86, не в них же дело?
А дросселя могут такое влияние оказывать?
jmd36 просьба - переименуй тему чтобы было понятно о том, что в теме обсуждается намотка транса для преобразователя +14В / +-28В - +-40В
Прошу прощения за ламерский вопрос, но подскажите, а испытывать транс для ИИП надо только путем впаивания в уже готовый БП? или его отдельно можно промерять?
наблюдал аналогичную ситуацию у себя в обычно БП, кода отпаялся общий с конденсатора, никак не мог понять, что за перекос, пока не заметил отпаянный общий
Транс можно проверить только впаиванием в БП, ты с начало капитально не впаивай, чтобы можно было легко демонтировать. можно проводами временно соединить.
так вроде и так понятно что транс для преобразователя
Ищу основу для транса в атосабвуфер (8Ом) на 200Вт эф. мощности:
Нашел ферритовое кольцо маде ин СССР: 56*24*12, проницаемость неизвестна, ну наверное не ниже 1000. хочу намотать транс на +-55В ( хочу достичь эффективного напряжения стабилизированного +-38В и +-15) Помогите с расчетами, а то запутался в прогах, одни говорят - перегрев, другие дают немерянное количество жил (до 20 жил) в 1 витке вторички
Самый простой способ Авто преобразователь для TDA7294(93) - Технический форум на все, по любому слушать не будешь!
каким проводом будешь мотать вторичку?
диод с 3 пинами подойдет вместо vd1,а по даташиту можно посмотреть??
вот фото,!!!
А по моему 0.5-0.7 маловато. Это 2-2.8а будет на вторичку максимальный груз.
