Трансформатор для TDA7294
Если не учитывать сотые и тысячные доли в толщине провода, то погрешность в 3% вышла у меня на торике, значит и по железу я угадал и по расчету мне препод в универе правильно сказал.
То есть программа работает верно да?
Нашел такие трансформаторы можно ли их использовать?
    20.7 KB · Просмотры: 436
Нет. Они в воде побывали.
А проволоку можно?
Тоже нежелательно.
Валер, а на сколько ватт примерно такие трансформаторы?
Ватт по десять-пятнадцать. Масштаба нет, но судя по ламелям они высотой не больше пятидесяти миллиметров.
А для усилителя на tda 1558 подойдет такой трансформатор если его перемотать?
Нет, маловат по мощности. Для нормального питания нужен трансформатор 200-250 ватт.
а диодный мост нужен?
Диодный мост всегда нужен там, где требуется постоянный ток.
а для TDA какой нужен?
Ампер на 25-50.
а на каких диодах его сделать?
купи готовый диодный мостик, там и диоды подобраны по одинаковым параметрам и сам мостик герметично залит)
дорого?.....
нет, примерно столько же сколько и стоят четыре таких же диода)))
а диоды по чём? ни разу не покупал....
