Трансформатор для TDA7294
Силу тока уменьшить тогда или напряжение . Сделай скрин и положи сюда интересно ведь нам)
Короче что то я совсем все настройки сбил( Да кстати и почему кольцо полностью нельзя заполнять ?
    72.1 KB · Просмотры: 113
20 ампер?!Для двух TDA 7294 хватает 5-6 ампер
Чего 20 ампер ? Если ты про вторичку, то я еще точно не знаю сколько мне надо, планирую собрать ланзар 2x80w 8Om
Вот потолок для этого кольца
    94.8 KB · Просмотры: 812
Кстати говоря, мне когда то дед(электрик) говорил что при диаметре 1мм (медь) ток может проходить 10А и больше, но больше 10А провод начнет грется
Так мощность то трансформатора определяется габаритами железа, а не толщиной провода! Два усилителя по 80 ватт потянет этот транс вполне с тем током который указан на моем скрине
Значит я буду заказывать провод диаметром 0.95мм, слушай а ты уверен что провод вместиться ? Я просто представления не имею, в 1 раз делаю это) Вот все место которое осталось (
    101.3 KB · Просмотры: 175
Места и вправду маловато... Даже не знаю как ты туда челнок будешь просовывать. Уменьши еще напряжение до 25В и ток, на постоянке потом получишь 35В , этого вполне хватит для питания. Посмотри как вариант этот усилитель , детали почти те же что от ланзара , но всего 1 пара выходных транзисторов , http://www.tehnari.ru/f114/t78391/ и мощность до 100 Ватт на канал
Ну челнок можно будет сделать очень длинным и узким ) Короче на сколько смогу намотать настолько и намотаю, в крайнем случае намотаю на 21вольт и сделаю на tda7294, это уже крайняк будет )
А не подскажите,собирал усь на 2х 7294 встала проблема с трансом,потом понял что его мощности мне будет оч много. Сейчас есть тор 2х16 2а его хватит если ставить динамики 2х30 4ом?
Постоянное напряжение которое будет с этого трансформатора хватит на 40Вт-ную акустику, а вот ток побольше бы. 2А это где то по 20Вт на канал будет не больше
Спасибо,с этим понятно.В принципе мне для комнаты 2x20 хватит,просто саб еще подцеплю ват на 60 и отлично будет.
PS: Больше интересует стабильность при таком питании,схему доробатывать не придется?
Конденсаторов по 20 000 мкф в плечо поставить. Они в пиках вытянут спокойно
Привет zubex, я закончил мотать вторичные обмотки. Я намотал 2 вторичные обмотки, на каждой ровно 29вольт, но я так и не понял как соед среднюю точку ( Мотал двойным проводом
    147.1 KB · Просмотры: 86
Да кстати чем можно нагрузить вторичные обмотки, чтобы проверить какой ток будет идти и будет ли греться трансформатор?
Привет, тебе нужно соединить так что бы на свободных конца вторички было напряжение 58В. А между средней точкой и концом вторички 29В. Если не выходит такое напряжение просто поменяй концы местами и все получится.
    152 KB · Просмотры: 78
Что мне на угад соединять, если будет кз то возможно транс сломается. Обидно будет(
Откуда там КЗ взяться? Те концы которые останутся свободными просто висят в воздухе в момент всех замеров вольтажа, никакая нагрузка пока не цепляется
А сори не правильно понял тебя, все спасибо, слушай а чем мне нагрузить транс, чтобы проверить его на надежность ?
