Трансформатор от стабилизатора, есть вопрос
  • Автор темы Автор темы jmd36
Если переборщить с первичкой - ничо страшного не будет, только меди перерасход, да кпд чуть упадет. Недомотать в разы хуже - греется, гудит, входит в самонасыщение...
спасибо что разьяснили, но я теперь в россии и буду делать для россии))
Да, каламбурчик вышел - 5 витков для Украины ( имел ввиду трансформатор)
считать 5 витков на вольт, 1050-1100 витков первички, потом намотать пробную обмотку витков 20 и померить напругу и узнаешь кол-во витков на вольт для вторички.
Количество витков на вольт одинаково для первички и вторички!
Не совсем так... Первичку мотаем с накидкой в 15%, по расчету там 880 витков по моему, лучше померить на пробной обмотке, плюс в сети может быть, как у меня 236 вольт. Я тож по расчету мотал на 28, а получил 32...
вторичку буду мотать так-пробные 10 витков,а от них потом плясать
но сначало первичка(будет чем заняться вечерами)
Ну и я о том же - пробные 10-20 витков . На десять просто делить проще!
Тор этим и удобен, что легко намотать, размотать, добавить вторички. Ничо разбирать не надо, понадобилась доп обмотка - намотал поверх - вуаля., а Ш образный?
но челноком мотать 1000 витков...
Да, лан, а как бабушки кофточки вяжут? Там еще и ряды спускать надо, да вязка под узор меняется... А тут мотнул соточку витков - хлопнул полтинничек коньячку и дальше... Можно наоборот.
согласен,но я лучше под пиво буду мотать))) но главное не увлекаться( пивом)))))
Под пиво, тож годится!
срезал люминь,размеры сердечника 100х55х30,это со стаба украина-2,и еще на нем было написано 315 ВА
Вот теперь вопрос сколько витков первички мотать проводом 0.46??
На таких- же сердечниках ОЛ32/98-57 от стабилизатора, мотал на них два тора для усилителя В.Алекеева, И.Виноградского. РАДИО 7, 8/09. Первичная обм - 1070 вит. провод 0,47.
Вторичная в два провода по 82 вит. провод 1,25, переменное напр 2 - по - 17 в.
Вторичка - 127 вит. провод 0,44.
первый слой и 205 витков намотано)
ну в общем появилось время доматал транс 1100 витков,сопротивление 12 ом,таперь небольшой вопрос если в 3 жилы проводом 0.45 намотать вотичку -хватит ли для питания двух тда 7294??(с расчетом на то что провод 0.45-площадь сечения 0.15,а для питания двух тда ток примерно 6 ампер,думаю 3 жилы должно хватить??)поправте если мои расчеты не верныtehno015)
ниже фото превички(в 5 слоев получилось)
d(мм)=0,632 х sqrt(I(А)), где d - диаметр провода в миллиметрах, sqrt(I(А)) корень квадратный из тока в амперах.
В ТРИ маловато будет, одиночный провод нужен 1мм, держит 5,5 ампера, в четыре мотать надо.
Хватит и на 4 ИМС, не забываем что ёмкости в фильтре не для красоты используются, а так же УНЧ это динамическая нагрузка, т.е. потребление постоянно разнится а не статично (неизменно) что бы УНЧ стал статичной нагрузкой нужно выкрутить громкость на 100% и подать синус на вход, мы так используем УНЧ? Нет конечно :)
если я правильно понял можно в 3 жилы мотать?
