Трансформатор от стабилизатора, есть вопрос
  • Автор темы Автор темы jmd36
маленько запоздал я,есть такой у меня транс ничего полностью сматывать на нём не нужно нужно лишь на 2 последних вывода домотать 150 витков как я и намотал таким же провода,вторичку я мотал таким же проводом только в 2 жилы для 1 мс 7294 хватает вполне,не греется не гудит все в порядке
В принципе, да, первичку можно и не трогать, домотать 10% витков, это справедливо для всех трансов. Просто если был люминь, а ты перемотал медь - места гарантированно хватит на пару основных и 2-3 сервисных обмоток.
с чего вы взяли что домотал медь? я мотал тем же аллюминием
это все хорошо но первичку я уже медью намотал,а вторичку буду в 3 жилы мотать))
Лучше в 4 жилы, надо считать не диаметры, а площадь сечения. Так надо 1мм диаметр провода на вторичку на 5 ампер, S сечения, так на вскидочку - 0,75, провод 0,45 - S сечения прим 0,15.
Я имел ввиду, что если полностью менять первичку алюминия 1мм, на медь 0,45, места под вторички больше останется, можно и экран забубенить и с изоляцией не кроить!
я б с удовольствием лучшеб намотал одним толстым проводом, чем многожилку мотать((( но нет у меня провода (((
Ну, уж, 120 витков в 8 жил(2х4) как нить осилишь!
понятно,а я как то дросель нашел от уличных фанарей,разобрал его и теперь я обладатель проволоки в 2,1мм(оооочень много) но увы аллюминь,но и то хорошо,с аллюминие я подружился)
Смотри, после моста увеличиться не на 1,41, как по науке, а где то 1,3, там пару вольт потери на диодах и пр...
ну нормально, около 30 вольт и получиться, для тда самое то))
Ща у себя промерил - 24 вольта, после моста 32,4. Колонки 4Ом, вместе с проводами 5,5Ом, нормуль, не греются, охлад два кулера процессорных с кулак и один вентиль на 80мм.
ну вот у меня должно получиться 23 вольта, а после моста с кондейками 30-31 вольт))) думаю вполне достаточно)))
Да, плюс- минус вольт, погоды не сделают.
как намотаю, отпишусь
Если мотать сразу в два провода, то перекос практически исключен, у меня вышло 0,1 вольт.
