Трансформатор ТП60-9
Не способности а возможности
Где вы приобретаете радиодетали: магазин, радиорынок, интернет, распайка старой аппаратуры?
Распайка старой аппаратуры, а чего не хватает в магазине покупаю, как я понял сюда диоды на 1 ампер не подойдут?
А можно С1 1000мкФ 35в в схеме заменить на 10000мкФ 25в
Если не будете нагружать БП более чем на 1А, то подойдут диоды и на 1А(хотя желательно иметь запас по току)
А ёмкость на 10000мкФ для такого устройства-это излишне.Приберегите его для УНЧ.
И 25В это уже на пределе
Может можно как нибудь соединить диоды по одному амперу, чтобы получилось 2 ампера?
При двухполупериодном выпрямителе ток через каждый диод примерно в 2 раза меньше тока нагрузки, ставьте одноамперные диоды(1N4001...1N4007), но обмотки трансформатора надо включить так:
    6.9 KB · Просмотры: 1,078
Позвольте заметить: Выходное напряжение на трансформаторе должно быть больше на 3 вольта максимального выходного напряжения стабилизатора, иначе (если входное больше чем на 3) происходит перегрев стабилизатора и хороший радиатор не лишним будет
Я бы готовую диодную сборку поставил.
И еще вопрос, допустим у меня есть трансформатор но нет его характеристик, как мне узнать сколько он выдает ампер? Возможно ли замерить мультиметром?
Фото в студию
Трансформатора у меня нет, я просто хочу научится определять силу тока у трансформатора
Тут так не выйдет, мерять надо, ну или как водится "на глазок"
А как мерить?
Эквивалент нагрузки нужен и амперметр
А по подробнее расписать?
Куча лампочек к примеру, подключил, померял потребляемый ток. Я таким не стал голову забивать, примерно по внешниму виду можно определить.
А если сила тока лампочек больше силы тока трансформатора, что тогда будет?
Я понял, что ты хотел сказать, лампочки не в полную силу светится будут. Это самый простой пример. Учи физику :)
Я имел в виду что если трансформатор перегрузится, он не сгорит?
