Трансформатор ТП60-9
подскажите пожалуста)
а еще вопрос, если все таки мона будет перемотать, то мотать нужно проводом в лаковой излояции или можно обычным намотать который в резиновой или какой там изоляции(который еще обычно разных цветов идет, многожильный короче)?
Мотать можно, но провод может не поместится, думаю две tda2030 должен потянуть
Перемотать конечно можно, если сможете его разобрать, а мотать только проводом в лаковой (эмалевой) изоляции
Да, кстати, разбирается он не легко...
а его обязательно разбирать чтобы перемотать?
а то я просто уже час один выток пытаюсь отмотать в собранном виде...
после разборки сборки он будет работать?(а то неохота его поломать).
да для перемотки нужно обязательно разбирать
нет не поломаешь
да будет работать
ок, успокоили)
а то я снял верхнюю мсеталическую скобу, а сами пластины(половинки) видимо приклеены, пока оставил так, совета решил подождать.
днем буду пытатвься их рассоединить.
тока еще провод надо найти...
вобщем разобрал я его)
смотал все вторички.
появилось пару вопросов.
можно ли использовать провод который был намотан?
допустим после намотки как проверить нет ли межвиткового замыкания?
а вольты на один виток расчитывать нужно, допустим намотать 20 витков провода, собрать транс и подрубить к сети и замерить выходное напряжение, а потом поделить на количество витков?
и еще, толщина провода зависит от тока, который хотим получить?
на напряжение сечение не влияет?
...замерить выходное напряжение, а потом поделить на количество витков? - наоборот, витков на вольт
...толщина провода зависит от тока, который хотим получить? - да
на напряжение сечение не влияет? - нет
можно ли использовать провод который был намотан? - не стоит, но если другого нет, если подходит по сечению, если изоляция не повреждена, то попробуйте
ага, спасибо за инфу!
а тогда на ток примерно 3-4 ампера какого сечения нужен провод?
перематывал три трансформатора, в том числе и этот старым проводом, работают до сих пор (тьфу, тьфу, тьфу).
ага, понятно.
будем искать)
спасибо)
хах, и вот спустя почти 10 месяце после разборки этого трансформатора..я его решил собрать, а то день какой то еб*утый вышел, делать нечего и настроения нет!
но, попавший на глаза транс и кусок провода решили эти пробелмы)
вобщем намотал я его старым проводом с него же, получилось около 40-60 витков, смотать виток к витку особо не получилось так как провод как бы изогнут чтоли...
после намотки и включения в сеть(четно говоря даже не думал что заработает, так как мотал первый раз и просто от нечего делать), но он заработал, правда поднялся гудешь как будьто тут не 220 вольт, а все 20 киловатт, и при этом он захотел упрыгать по столу, но не тут то было)
вобщем после унухивания обмоток и поняв что ниче не замкнуло, а гудешь вызван намоткой на шару, решил стянуть плотно половинки, после чего гудешь стал меньше, но тем не менее все равно немного гудит.
и еще, почему то при замере переменного напряжения после транса выходит 11 вольт(причем стабильно), а при подключении диодного моста(без конденсатора), постоянка 9 с чем то вольт, а при подключении нагрузки просядает до 8 с чем то(примерно на вольт).
а теперь пару вопросов(можно ли в качестве нагрузки использовать лампу ильича, на 220 вольт и 40 ватт?
я ее подключил, пробовал измерить ток, он чтото вышел вообще маленький(0,05ампера...)(провод гдето сечением 0.5-0.3 мм).
еще вопрос, можно ли как то в домашних условиях выправить провод, смотанный с транса?
Перед сборкой торцы железа должны быть идеально чистые. Ну и стяжка серьезная.
Похоже что в мосту один а то и два диода неисправны.
Можно, но что ты узнаешь? Возьми лампочку от авто, лучше главного света.
Можно. Крепишь один конец капитально за что-то тяжелое-неподвижное (подоконник-батарея), около крепления наматываешь 5-7 витков на круглую деревяшку диаметром 2-3 см. Тянешь и отступаешь назад, перекатывая деревяшку по проводу. Будешь тянуть слабо - провод не выпрямится, сильно - повредишь изоляцию растягиванием провода. Короче: разумно. Проверено. Удачи.
а как его прозвонить?
также как обычный диод или нет(ведт обычный диод проводит ток только в одном направлении, значит плюс к аноду минус к катоду и мультиметр должен показать значение не равное нулю, а если перевернуть щупы-то ничего не покажет?), а сборку также проверять?
я хотел узнать ток под нагрузкой, а лампочку от авто брать не стал, думаю мао ли больше 12 вольт будет она еще взорвется...
про провод понял, испробую!)
можно одеть плотную тканевую перчатку(на подобие сварочных) и под натяжкой провести по всей длине,только не допускать переломов провода и узелков,при умелом обращении б.у. провод вполне подходит для перемотки трансформатора,следует укладывать как можно плотнее виток к витку и делать после каждого слоя витков слой изоляции(скотч,бумага,фум,стеклоткань-что найдёш-только не ПВХ изолента)
Это нормально. Подкинете конденсатор будет даже больше.
ага, хорошо, спасибо за инфу.
я вот щас попробовал с деревянной палкой(правда это был балончик из под лака, намотал на него слой малярного скотчка и акуратненько потянул(правда первый раз дернул и оторвал провод), вобщем получилось очень хорошо!
это я не другом проводе потренировался, щас думаю смотать этот транс, выпрямить провод и перемотать заново).
а про проклейку слоев я и забыл, спасибо что напомнил!
я сначала тоже так подумал, но чтото незнаю...
щас прозвонил мост..хрен знает как его правильно звонитьь, прозвонил так, как звонить одинокий диод-вроде все нормально...
Да нормально всё! Напряжение после моста без конденсатора - пульсирующее, вот мультиметр и врёт
