Electric150
- 23 Сен 2017
Может проще было расчитать сечение нижней части стали так как она соеденяет эти два стержня и прямоугольной формы проще считать. По виткам никак не получается уложится так как часть провода пойдет уйдет на обмотку 240В да и придется всеравно доматывать,но у меня хватить на витков 40 на каждый стерженьМинимальное количество витков - 315, меньше нельзя, будет входить в насыщение, что и происходит. Ток мал, т.к. насыщение в конце синусоиды.
А стоит прогреться сердечнику, или подняться напряжению, ток ХХ увеличится.
Габаритная мощность, а зачем ее рассчитывать? На сварочный аппарат хватит. У меня нет калькулятора, а в ручную я не люблю считать. Да и расчет заключается в том, сколько провода поместится.
Допустим при сечении стержня 35мм2 эт что мощность 3квт?Очень простая формула: S=1,3*корень P.
где S=площадь поперечного сечения стержня в см². Поскольку у вас их два, то умножьте на 2.
(вроде правильно посчитал)
