Трансформатор
  • Автор темы Автор темы Kidjess
R6 10к - вариантов несколько 1- 11к поставить; 2 - параллельно 2 по 20к; 3 - последовательно 2 по 5к; 4 - искать (10к распространненный резюк)
R9 10ом о,5вт - 1 - 2 по 20 ом параллельно....
R10 3.3 Ом резистор разделяющий силовые и сигнальный земли 1 ставить меньший номинал, 2 - ставить перемычку, 3- поизвращаться в парратлельном соединении
С2 0,68 мКФ -режет нижнюю полосу пропускания частот - можно ставить конденсатор от 0.33 мКФ, лучше ближе к 0.68 (0,62, 0,56 0,51)
Благодарю)) завтра пойду искать
С Красноярска, но пока в Иркутской области нахожусь, в поселке, в котором один радиомагазин))
Подскажите, что к чему подсоединять?
    30.9 KB · Просмотры: 168
1 - вход, земля источника сигнала и In это плюс сигнала 2 - Выход на динамик, GND это минус. Out это Плюс
Как вход подключить микрофонным кабелем и 3,5 джеком на конце, там ведь три провода?
и как подключить вторую плату для стерео? Параллельно?
Два провода в изоляции это правый и левый каналы, тот что без изоляции это земля, в данном случае подключай землю, и какой то один в изоляции к контакту In. Для подключения ко второму каналу используй второй провод в изоляции, и подпаяй провод к земле
))) все понял, благодарю tehnoyxi
диодного моста на 10А и кондеров на 20000мкФ в плече хватит?
хватит, запускал в таком варианте - работало
Правильно?
    73.8 KB · Просмотры: 155
Не обязательно, но если есть помехоподавители (кондёры) то ставь, или просто керамику...ну вроде как да. :)
Спасибо за ответ) а на сколько конденсаторы для шунтирования?
И еще вопрос: Как подключить вентилятор для радиатора?
