Трансформатор
  • Автор темы Автор темы Kidjess
В режиме измерения постоянных токов?
Для пущей достоверности проверить ток через резистор, скажем, 1кОм от источника +40В.
нет такого источника. Какие варианты решения прoблемы могут быть? бракованная ИМС?
От любого источника и от имеющегося БП в том числе. Закон Ома в помощь.
Может и брак. Проверить исправность всех компонентов и внимательно монтаж.
проверял, но завтра проверю еще раз. до этого задавал этот вопрос, но не получил ответа. все 93 питаются +-50В или с буквами на конце?
А что там с буквами? С литерой S для "экзотического" параллельного подключения.
Другие варианты букв в зависимости от месторасположения китайских подвальчиков дьдьляо, где их перемаркировывали?
проверил сейчас. пробит кондер с11 и с10.
При их пробое, КЗ в "плюсовом" плече и ток соответственно бешенный, а не
я мерил по сопротивлению. статейка в интернете. может из за них амперметр и крякнул и теперь 0 показывает
В нем защита от перегрузок: 200мА, 250В - плавкий предохранитель, предел 10А - без предохранителя. Смотря на каком пределе стоял прибор во время замера.
Поменял конденсаторы, о которых писал. Ничего не изменилось. Поменял ИМС, начала дико греться. На осмотр кз нет. На что обратить внимание? Да, звук не изменился
всем спасибо за советы!) купил припой, еще раз прошелся по дорожкам. Изолировал ИМС от радиатора. Не знаю, что из этого помогло, но теперь все работает! Я рад)) буду трудиться над вторым каналомtehno035 второй канал попробую на первой схеме, может все-таки рабочая
Что представляет из себя слюдяная прокладка? Где ее можно преобрести? Поставил силиконовою, намазал пастой с двух сторон. На холодную, при высокой громкости поет отлично, как только разогреется, видимо срабатывает защита, и звук пропадает, если тише не сделать. Радиатор теплый, а вот микросхема прям "кипит".
типа плёнки, только очень хрупкой, вариация цветов от прозрачного до желтого, красного, коричневого, зелёного. Либо (например в обогревателях/фенах на них спираль намотана) это типа картона, серого цвета, блестящая.
спасибо) вот в своем магазинчике видел серые пластинки, надо узнать, может они самые. Да и вообще, нагревает мой казалось бы приличный радиатор, одна ИМС достаточно, с двумя вообще жара. Без вентилей не обойтись
Номакон? Эта силиконовая похуже тонкой слюды будет, но не до такой степени. Может криво прижал или пасты жирный слой. Купи кусок слюды, что для микроволновки, намного прокладок хватит. Накрайняк можно лавсановую плёнку.
