Трансформатор
  • Автор темы Автор темы Kidjess
Между "6" и "7" получается 65 вольт или 0? Если 65, то перематывать ничего не надо, у тебя получится двуполярка +-46вольт постоянки. Годится для усилителей, например на тда7293. В таком случае используем 6-8-7 выводы. 8-й будет землёй.
у тебя имееться двуполярное питание от этого трансформатора по 32.5 в в плечо
точка 8 - средняя точка
с учетом того что ты так и не померял магнитопровод, а провод конечно же мерял не микрометром, а в лучшем случае штангенциркулем или даже линейкой (скорее всего глазом:tehnari_ru_509:), то можность трасформатора около 150 вт и это максимум закрыв на многое глаза
для ТДА7294 напряжение 32,5*1,41 в плечо будет губительным даже на нагрузку 8 ом
  • Like
Реакции: air1
Благодарю за помощь)
Ни штангенциркулям ни микрометром не померить, плата мешает. Линейкой измерил провода, которые по 1мм, а вот который на 8 выходе, тонкий, прикинул на глаз, держа рядом линейку)
Можно транс использовать вместе с платой или придется отпаивать? Хочу попробовать с STK
Еще, вместо диодных мостов (квадратные, в разы дешевле) мне предлагают вот такие готовые приблуды - Выпрямитель с фильтром 63В-6А-9000мк. Стоит ли их приобретать?
    68.4 KB · Просмотры: 294
можно
можно на картинке стрелочками показать, что измерять? Мало опыта tehnobanka
набри в гугле ш-образный сердечник (интернет вчера включили что ли?)
не хотел бы собрать усилитель на транзисторах? напряжение нормально
готовая печатка чего? тда7294?
ну попробуй подключи. в идеале на нагрузку не менее 8 ом
В принципе, если у тебя напряжения 32,5В переменки, то после моста будет порядка 46В постоянки, можно запитать TDA7293HS у нее до +/-50В
А если все же рискнуть 7293 запитать? у нее до 50В, по идее просядет и будет как раз
ну я про HS сказал по тому как знаю точно что она до 100В (+/- 50В) за остальные чёрт их знает, сейчас этих ИМС куча, V тоже вроде до +/- 50..
какие номиналы есть, напишите
Я МФ1 от 45вольт питал, проверку выдержала(качал всего на 30 ватт, проседало до 40 со старыми электролитами), только никак не дособеру:( Ну ты меня знаешь:))
