17,5 вольтей после мостика
Вообще есть такаяА есть не только для этого трансформатора, а вообще?
У меня лежит ТП-100. Отмотаю его немного и запитаю TDA2050x2
плотность тока на квадратный метр проводника если исходить из написанной размерности(А/м2).Плотность чего?
какой именно ТП-100? если ТП-100-10 то ничего отматывать не надо. после выпрямления 12В вторички получишь 17В, им и питай. максимум получишь 15-17 Вт на канал при таком питании.
Ну как то так:Плотность чего?
тогда отматывать где-то треть. но лучше перемотать проводом потолще.Не знаю какой... Мне знакомый отдал. Там две обмотки остались. 25 вольт со средней точкой. после моста будет около 30 вольт, а это многовато. Провод не очень толстый правда. Штангенциркуля нет. Но провод меньше 1мм..
тогда отматывать гдето треть
Какой диаметр провода нужен чтобы трансформатор спокойно потянул две 2050?
кстати вопрос ко всем. хватит ли мощности у этого транса для ланзара 2х50Вт с перемотанной вторичкой на 32В(выпрямленного).
