Трансформаторы звуковой частоты
Как "сетевик"...можно..если на зарядное..А для усилка индукцию..надо пониже..
А мне на выход..да и железо..китай...
Лучше перебдеть..чем недобдетьtehno021
А .."прибой"..пойдет для рр на гу-50 ?... :)
Как "сетевик"...можно..если на зарядное..А для усилка индукцию..надо пониже.. А мне на выход..да и железо..китай... Лучше перебдеть..чем недобдеть
Да у тебя просто две твоих Гу-19 не раскачают эту железку, тут бди не бди, однако ... :D
Стандартный..выходник с прибоя...
пл25х50мм...
окно 62х40мм..
Прибой 50ум204с..
Пост выше..:tehnari_ru_117:
А вспомнил, надо данные трансформатора или на перемотку. Он между прочим судя по размерам на 100 ватов или даже больше тянет ... :)))
Добрый день!
Приобрёл выходной трансформатор INDEL TGL 5-001 для гитарного усилителя АХ84 под лампу 6П14П. В первичной обмотке оказался дополнительный вывод, о котором в паспорте ничего не сказано. Может, кто подскажет – для чего он предназначен? Нашёл схему радиолы «Иоланта» (аналог «Урал», «Ригонда-моно»), там с дополнительного вывода выходника напряжение подаётся на сетку 6П14П. Что это даёт? Стóит ли это делать в АХ84?
Здравствуйте..
Судя по всему ..это отвод.. для ультралинейного ..подключения..
Для гитарного унч..особого смысла не имеет..
Без схемы ..тяжеловато..о чем-то ..рассуждать..
Здравствуйте..
Исправляюсь - выкладываю схему. :vpolet:
    55.3 KB · Просмотры: 142
Питание практически "типовое"..
Не вижу ограничений..можно и "ультралинейный" вариант послушать..
Хотя как по мне для гитары это лишнее..
Если есть желание..как сделаете послушайте оба варианта..
Подскажу, однако ... http://www.tehnari.ru/f243/t104439/
В этом усилителе используется лампа EL-84, кто скажет, что 6П14П полный аналог, пусть первым кинет в меня камень ... :)))
Вопрос был..
Собрать на 6п14п..потом приобрести El-84..
Делов на "рыбью ногу"
Дело хозяйкое, но 12X7 (ECC83) и EL84 не дорого стоят, даже Российские есть завод "Светлана" ... :)))Я знаю этот усилитель, это ритмовая башка для репетиций в малых помещениях ... :)
George Smith;
Меломан
Да... Здесь есть над чем подумать... tehnobaian
Я уже задавал вопрос на форуме - есть ли смысл покупать EL84? Но мне в унисон твердили - 6П14П и EL84 - это практически одна и та же лампа.
Видимо, не всё так однозначно...
Ув. George Smith и Меломан! Спасибо за ответы! Попробую послушать ультралинейное включение 6П14П (усилитель-то уже готовый), а там, может быть, дело дойдёт и до EL84.
