Трансформаторы
  • Автор темы Автор темы reflex
может напряжение в сети шалит?
Схему посмотрите там на первичке дополнительная обмотка. Нужно первичку правильно подцепить. Транс универсальный на разные напряжения сети. 110,127, 220, 230. На схеме плохо видно.
Да ребята, я не правильно и не там как говорится замерял. 47вольт получается переменка. Я хотел разобрать тород, но как я понял, транс прикручен и залит чем то не понятно. Не понимаю я как разобрать. может как нибудь так оставить и подключить к усилителю(TDA 7294)?
сам трансик не трогай,просто возьми провода с него и подключи к своему блоку (выпрямительный мостик и конденсаторы,а то что есть так возьми ключ и открути шпильку на которой держится транс
Так вот он то и залит сверху и снизу каким то химией, расковырят даже не могу. Хоть кувалдой долби :)
Зачем на транс то кидаться Сейчас схему скачал у тебя всё правильно. отключи плату останется 4 вывода у тебя ручкой нарисовано на них и меряй. Жёлтый белый и жёлтый белый. Если много пробуй первичку подключить на 264 вольта красный и чёрный. Да и в тестере своём уверен китайцы врут %20.
Привет Всем!!!Нужна помощь.Есть тор от УПС (фото выкладывал раньше)принесли 2 одинаковых,один размотал и вот:там три обмотки-первичка провод-0,8мм но она намотана средней,внутренняя-1мм и наружная-3мм.Что можно использовать для хорошего транса на ТДА 7294 из этого набора? Размеры тора:120-40-20мм.
Я тоже думал что тестер врет у меня, брал у знакомого, тоже самое показывает напряжение. Ну а так главное что выдает ту мощность которую мне надо для усилителя 7294, только корпус новый делать надо. А так у меня стоит транс ТС250, только одна микруха сгорела, а другая нагревается на холостом, из за разного напряжения, в одном было около 25В, в другом 26В. Перемотал все заново и стали теперь по 24,5В, сегодня только буду новую микруху делать, та которая сгорела сделал новую и не греется на холостом, а вот вторая греется вот эту и буду делать новую. Наверно из за разного напряжения как бы испортилась?
Р.S. Извините что не по теме.
