Трансформаторы
  • Автор темы Автор темы reflex
Для 2хTDA7294 надо транс минимум 220-250 Ватт ... :)
И потом, если хочешь раскочегарить две S-90 (стерео), то надо
четыре таких конденсатора, это минимум ... :tehnari_ru_953:
Привет!есть транс от упс-ip00t40/e trans№ti-74042-d это то что на нем написанно.и фото
    91.3 KB · Просмотры: 295
    56.2 KB · Просмотры: 256
    113.3 KB · Просмотры: 267
бери лампочку 50-100ватт(220в) и включай последовательно с обмоткой имеющей самое бОльшее сопротивление,тестером в режиме вольтметра переменного тока замеряй напряжение на остальных выводах,
-результат выкладывай сюда
ОК завтра проверю ивыложу.а вообще этот тран в упсе перегоняет с 14 в 220в
промеряешь-выложишь,там дальше видно будет,
-просто там не синусоида выходит и транс намотан исходя из возлагаемых на него задач,а значит напряжение при синусоидальной форма тока может отличатся.
проверил:на вторичной обмотке-20.5В
ну вот видишь,разница на лицо 14в и 20,в
если там в два провода наматывалось то просто разделишь концы и перекомутируешь,а если одним то домотаешь такую же и будет отличный транс для тда 7294
Навел меня на интересную мысль !!! Какая разница, где
обмотки, сверху или снизу, главное правильная коммутация.
Для тороида конечно лучше, чтобы вторичка была снизу (КПД) ... :)
думаю в этом случае(для этого усилителя)разница будет практически не заметной,
а если копнуть глубже то лучше всего если вторичка будет внутри первички(так поступают часто при намотке трансформаторов для ламповых усилителей-выходные трансформаторы)
подскажите как измерить ток трансформатора? подключаю его к тда1558.
надо подлкючить амперметр в разрыв цепи, верно?
Привет всем!
Может не по теме, т.к. создать не могу.
Купил транс 2*24, в Москве(по почте прислали). Думал что просто тород будет, а тут вон что, плата еще. Запутался в общем.
Люди, если кто что знает, объясните мне где выход найти мне 2*24В.
Фото прилагается.
    50.6 KB · Просмотры: 110
    60.5 KB · Просмотры: 95
    67 KB · Просмотры: 96
denisa8080, оставь эту фигню на LM-ках !!! Бери просто один транс
и делай дальше как Валерий, диодный мост и электролиты ... :tehnari_ru_953:
Значит, просто отсоединить эту плату надо?
Я сам так то в шоке был, когда распаковал коробку.
Да возьми только один транс и делай как Валерий ... :)
Включи в 220В и замеряй переменку на вторичных обмотках
и отпишись ... :tehnari_ru_953:
Вот что получилось.
Блин не видать ни чего. По 23,5В. А переменка 52,3В
    51.2 KB · Просмотры: 70
Это он замерил между двумя обмотками!
