Транзистор-тестер МЕГА 328
  • Автор темы Автор темы MITRON
БЫЛО картинка 3, СТАЛО картинка 4 . Здесь разные транзисторы, поэтому кланщик БЕТА разные! к чему здесь ток эмиттора- я не понял,вообще БЕТА меряется при определённых токах базы и коллектора!
    31 KB · Просмотры: 36
    39 KB · Просмотры: 36
Хотя БЭТЕ можно доверять т.к. к транзистору была привязана бумажка с БЕТОЙ в принципе соответствует,неизвестно кто и чем измерял, подписав на бумажке! 6 ед могло и дрейфануть от температуры в комнате при измерениях было 30С
    102.5 KB · Просмотры: 39
Ну вот какие нащёл детали -измерил
    45.2 KB · Просмотры: 42
    43.4 KB · Просмотры: 44
    46 KB · Просмотры: 41
    38.8 KB · Просмотры: 57
    48.1 KB · Просмотры: 41
    41.1 KB · Просмотры: 36
Алгоритм работы Энкодера на этой подшивке напомнил мне режимы 2Ти 4Т моего аргонного сварочника. При измерении сопротивлений и ёмкостей на старой подшиве Щёлк-результат на дисплее. После переподшивки-Щёлк результат на дисплее, но прибор продолжает мерять емкость и ЭПС маненько меняются и дисплик не гаснет пока снова не Щёлкнешь Энкодером- удобняк успеваешь записать! При измерении WIRE-резисторов без биффилярной намотки, прибор теперь пытается вначале определить резик как индуктивность, а потом всё же рисует символ обычного резика, тоже удобняк для распознавания WIRE типа резисторов. Ну а РУССКУ я достижением не считаю Т.Кт свободно читаю на Американску.
Что за символ с СОБАКОЙ при измерениях диода так же не ясно икак и что такое 0-5V!
АААААААА_АААА_АААА это наверное ёмкость перехода меняется от 0.43 до 0.23 nF при изменении напруги от 0до5 вольт!
Да ещё ушли БАГИ.
1. Китайску в меню при выборе, когда вращал с этой целью энкодер, то курсор постоянно перепрыгивал через строки. ПЕРЕПРОШИЛ теперь строго по очереди.БАГбыл с новья!
2.Ушли непонятные символы напоминавшие рожицы. Баг проявился через 3-4 года работы. на измерения не влиял, но многие буквы стали заменяться символами. так же были повторы частей слов!
3. Через примерно год работы девайс стал время от времени требовать перекалибровки, после таковой работал сносно-после перепрошивки пока такого нет, но время наработки небольшое, может и проявиться.
4. Иногда после измерения прибор не отключался, текст исчезал. а подсветка продолжала работать, лечилось выключением питания . Баг наблюдался с новья. Перепрошитый пока такого не выдавал. возможно мала наработка!
Всё это считаю следствием неумелого ускорения работы программы КИТАЙЦАМИ!
Довольно интересный диод, 430пФ емкость перехода, ни разу такие не встречал))
Какая то толи шоттка, то-ли UF в 220 корпусе!Это паяный у одного чела взял возможно накрылся женским половым органом!
Наверное, большой кристалл у диода. Надо попробовать померять, вроде валялись такие в то-220.
Самому интересно посмотрю сёдня че-за диод мерял так. что под руку как назло то надо мерять много. а как тестер проверить так ничё мерять вроде и нет!
Вот нашёл расшифровку меню, только ниже вольтметра в этой прошивке НЕТ,кроме информации о ТТ! А в Китаёзе не было таких опций и в ПОМИНЕ!
    105 KB · Просмотры: 53
Ради интереса померял, что нашлось, U820. Действительно, за сотню пф:
    43.7 KB · Просмотры: 45
Классная напоминалка над дисплеем!tehno006
Видимо прилипал.:tehnari_ru_867:
Хочу такой купить чел продаёт их за 600 руб в 200 метров от меня , не знаю дорого это для такого прибора или нет ? у меня есть приборы которые всё это измеряют , но они стационарные - в карман не положишь .
Если память не изменяет, у китайцев этот тестер столько и стоит.
