TSUMV56RBUT-Z1
lider21alex
3 Янв 2019
Всем привет, нужна распиновка чипа, или на крайняк данные по питанию, ну и ножки. Интересует как дежурный, так и рабочий режим. Спс.
Разве, что у китайцев на прямую попробовать спросить.
Чего их спрашивать? Китайцы, зачастую, сами не ведают что производят.
Скалер это.
На Паяльнике есть статья про него. На всякий случай ТТХ продублирую здесь:
  • Входные интерфейсы PC/VGA/HDMI/TV/USB мультимедиа воспроизведение и прошивка
  • Напряжение питания 12В
  • Ток потребления зависит от используемых функций (подсветка монитора, использование аудио усилителя, размер ЖК матрицы), рекомендуется использовать блок питания 12В 4А
  • Интерфейс матрицы LVDS Single 6 / 8 , Double 6 / 8
  • Логический уровень матрицы 3.3V / 5V / 12V
  • Разрешение матрицы 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
  • Аудиовыход на динамики 2x2 Вт (4Ω) THD + N <10% @ 1кГц (может отличаться)
  • Энергопотребление в режиме ожидания <0,3 Вт (только плата скалера)
  • Системы цветности PAL/SECAM/NTSC
  • Поддерживаемые форматы изображения: JPEG, BMP, PNG
  • Поддерживаемые форматы видео: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx , FLV
  • Поддерживаемые форматы аудио: WMA, MP3, M4A , AAC (AC-3 для TSUMV56RUU и TSUMV56RUE)
  • Поддерживаемые файловые системы для USB: Hi Speed FS, FAT32, FAT16, NTFS
  • Мультиязычность (по умолчанию китайский, методом тыка в меню отыскивается необходимый, ниже можно увидеть на фото в каком меню и строке эта настройка)
  • Возможность установки своего логотипа на монитор
  • Внешние модули кроме матрицы дисплея: динамики, приемник ИК пульта, кнопки управления, плата подсветки дисплея, внешний блок питания со стандартным DC разъемом
Вот только и спросить, да и то не факт, что скажут, или же не факт, что ответ будет понятен.
Оказалось проще всё, есть в даташите, но не выводилось мне в гугл почему-то, только предложения продать его или на его основе устройства.
В том то и суть, что на многие китайские микросхемы к бытовой технике, китайцы даташитов никаких не дают, только краткие характеристики.
Была у меня небольшая практика с одной такой микрухой китайской - контора закупила в китае партию в 5 000 микросхем (какой-то умняк посоветовал) так китайцы и прислали с микросхемами даташит на китайском. В итоге, партия микросхем около полугода отлеживалась на складе пока нормального переводчика не нашли. А самым смешным было то, что так никто и не понял для чего эти микросхемы приобрели, я на канторе еще 2,5 года потом еще проработал, так эти контроллера там и лежали мертвым грузом.
Могу и продать с выводом в Гугль, если в последнем забанили. ;)
P.s. Никогда не погупал сервисную документацию через И-нет, ибо, как правило, там жульё пытается навариться на доверчивых лохах.
Не, продать сам чип, алибаба в основном.
Кто знает как обозначается питания проца, чтоб я сейчас не гуглил 140 ножек)).
Никто не подскажет, есть силовой полевик (CEP 6186) в БП, он управляется чипом с надписями : Сверху 1608, снизу 7Wp-98L. Нужна схема подключения чипа дабы определить исправен ли он и найти его аналог.
Давайте четкое фото с надписями чипов.
Странно, набрал 20 сообщений, но всё равно ссылку запостить не могу.
Увы, картинку не знаю как вставить. Загрузки нет, а ссылку не постит, но на чипе ничего больше нет, только две надписи, SMD, 8 пин по 4 с каждой стороны).
Алилуя)), нашел как вставлять вложения.
    69 KB · Просмотры: 251
