Тиристоры КУ202Л рассчитаны на напряжение 300 В, если считать, что амплитудное напряжение в сети может достигать 340 В, то, конечно, их применять нельзя. Правда если считать, что элементы делаются с некоторым запасом, можно испытать конкретные экземпляры и если они не будут пробиваться, то можно и применить...
Подробно о том куда какая обмотка сейчас подключена.Трансформатор от радио, которое как приемник, только в розетку включалось.
Греться не должен.Но трансформатор всё равно греется. Или это нормально?
И тем не менее цветомузыка работает? Я сдаюсь, мне нечего сказать и обьяснить.И пробивает переменный резистор, когда выход усилителя подключаешь к трансформатору. Внутри него искрить начинает и дым начинает идти.
Поддерживаю...на входе трансформатора очень большой сигнал.
Сбавьте сигнал на выходе усилителя,или поставьте разделительный конденсатор ,может с выходного каскада,усилителя идет постоянная составляющая,вместе с полезным сигналом ......... всё равно греется.
Именно эта мысль и была первой. Но! Как же выдержали тиристоры, ведь сигн. идет на их слабое место - управл. электрод?Я подозреваю, что на входе трансформатора очень большой сигнал.
Очень похоже. Но почему в таком случае пробивается регулятор?с выходного каскада,усилителя идет постоянная составляющая,
Я подозреваю, что на входе трансформатора очень большой сигнал. Надо бы попробовать трансформатор с другим соотношением обмоток, сетевой понижающий к примеру. Это позволит снизить уровень сигнала от усилителя.
