Цветомузыка на лампах накаливания
Хорошо бы посмотреть на фотографии монтажа, а то так можно долго гадать.
Тогда не буду пока беспокоить, переделаю на текстолит. Если и тогда так же будет работать, то напишу сюда.
И лучше с фотографиями.
Замеряйте:
- напряжение между выходом усилителя и входной обмоткой трансформатора ;
-сопротивление между,первичной и вторичной обмотками(лучше мегомметром на 500 В)
-сопротивление между,первичной, обмоткой и железом трансформатора между вторичной обмоткой и железом трансформатора .
Это для проверки пробоя изоляции трансформатора ,между обмотками и корпусом.
Именно эта мысль и была первой. Но! Как же выдержали тиристоры, ведь сигн. идет на их слабое место - управл. электрод?
RC -цепочки не дают пройти дальше,возможно они являются причиной горения резистора (большой ток через них ).Если в фильтрах стоят электролиты ,это тоже причина ,которая может вызвать увеличение тока,через переменное сопротивление.
    23.5 KB · Просмотры: 333
Безусловно, цепочки в какой-то степени ограничивают (и это их работа здесь, увязанная с частотой) но при уровне "идет дым, горит и искрит" справятся ли они? Впрочем, подождем.. :)
В общем, всё хорошо стало) Сейчас попробовал, включил - ничего не искрило и не горело, всё нормально работало. Транс не греется после 15 минут работы. Что было - непонятно) Всем спасибо!)
Это при условии использования электролитов в фильтрах,при таких типе и номиналах конденсаторов,как на схеме,ограничение возможно только при их пробое
В общем, всё хорошо стало...... Транс не греется после 15 минут работы. Что было - непонятно...
Не может быть !
Должно что то выгореть .........
Не может быть !
Я первый раз включал от самодельного БП (трансформатор 13.5 вольт, 1.5А, диодный мост и конденсатор 2200мкФ), а сегодня включил от компьютерного БП...
Всем привет!Простая и рабочая схема.Первый раз делал ещё в 80х.Только добавлял так называемый канал фона,параллельно тиристору подключал лампы жёлтого цвета малой мощности.Попробуйте друзья хотя-бы на одном канале.Прочитал тему и захотелось опять собрать эту схему(во как)Удачи!!!
Чудеса ,да и только...
Может в самодельном БП, в трансформаторе, была пробита первичная обм. на вторичную ?
БП от компа(рабочего) ,надеюсь ,стоит не в самом системнике.....
Очень простая и надежная ,у меня тоже стоял, разделительный транс. , от радио,а подключался к выходному трансформатору лампового усилителя....
Да не, работает ведь нормально, первичная обмотка со вторичной не звонится...
Не, БП специально для испытаний взял в магазине за 200р...
Кстати, на какой основе можно прикрепить детали? Чтобы текстолит не портить. Отверстия сделать, поставить детали и соединить выводы.
Всем привет, сегодня тоже собрал эту цветомузыку.
Он работает, но красный цвет горит слишком ярко по отношению к остальным. красный горит не переставая. а синий и зелёный только мигать начинают.
В чём может быть проблема, может какой резистор заменить?
А можно ограничить сигнал ДО трансформатора, т.к. цветомузыка будет подключаться к колонке муз. центра? Ведь от перегрузки трансформатор может сгореть, а тянуть ~20 метров провода от центра до цветомузыки и делать отдельный БП для усилителя не вариант...
Спасибо так и сделал), поставил на 10ком и всё стало сбалансировано.
Ок, спасибо, тоже заменю потом...
Конечно можно, установи перед трансформатором резистор (ватт на 10). Единственное что цветомузыка будет включаться с повышением громкости муз центра.
А с каким сопротивлением?
Схема и конструкция делителя напряжения радиотрансляционной сети.
......может стать радиотрансляционная сеть(30В), если действующее в ней напряжение понизить до нескольких долей вольта. Сигнал звуковой частоты радиотрансляционной сети подается на вход усилителя через делитель напря*жения, составленный из постоянного резистора R1 и переменного резистора R2, включенного потенциометром. Для радиотрансляционной сети напряжением 15 В (в крупных городах) сопротивление резистора должно быть 150 кОм, емкость конденсатора С1 100 пФ, а для сети напряжением 30 В — соответ*ственно 300 кОм и 51 пФ. Что же получается? Почти все напряжение сети падает на резисторе R1 и только небольшая часть его, примерно 0,1—0,2 В, приходится на резистор R2, с которого сигнал подается на вход усилителя. При перемещении движка переменного резистора на вход усилителя можно подавать напряжение звуковой частоты от нуля (движок R2 в крайнем нижнем положении) до 0,1—0,2 В (движок R2 в крайнем верхнем положении) . Конденсатор С2 выполняет роль конденсатора связи, а Сх — роль корректирующего конденсатора для наиболее высоких звуковых частот, впрочем, он не обязателен.
    27 KB · Просмотры: 229
Ничего не понял, завтра контрольная. То есть мне по схеме собирать? Тогда и УНЧ надо будет делать?
