Цветомузыка на лампах накаливания
толстые 0,4ком тонкие 1,3ом
Этого не может быть. Поясню: обмотка из тонкого провода содержит много витков (т.е. длинный тонкий провод, имеющий большое сопротивление). Обмотка из толстого провода имеет витков в десятки раз меньше (т.е. короткий толстый провод с малым сопртивлением).
Мы подаем малое напряжение на маловитковую обмотку, снимая с обмотки с большим количеством витков напряжение повышенное, достаточное для управления тиристором. Думаю что все проблемы от того, что Вы с трансформаторами делаете что-то не так, начиная от замера сопротивлений обмоток. Проверьте это еще раз.
Проверяю уже не первый час, все хорошо, подключаю - 0
Тонкая обмотка к цветомузыке, на толстую - сигнал от усилителя (кстати - он доходит?), все регуляторы в среднее положение, усилитель на максимум. Пробуем еще раз.
кинул тонкую на плату а на толстую сигнал, не работает, а на прямую на тиристор работает, значит что трансформатор рабочий.
Наоборот, это значит что трансформатор не рабочий, ведь он не выдает сигнал на управление тиристорами. Пожалуйста, сделайте крупные и подробные фото всех вариантов Ваших соединений, иначе трудно судить.
Я бы посоветовал убрать из схемы переменники заменив их перемычками.
вот фото, на красный и синий провода подключаю сигнал.
    63.8 KB · Просмотры: 132
    48.9 KB · Просмотры: 119
    28.8 KB · Просмотры: 51
    48 KB · Просмотры: 60
    83.6 KB · Просмотры: 53
    53.5 KB · Просмотры: 57
    77.1 KB · Просмотры: 56
    39.7 KB · Просмотры: 60
вообще не получается, замкнул все контакты, подаю сигнал усилок на максимум реакции никакой(
Но мы не сдаемся. Соберите вот эту схему. Конденсатор от 0,1 до 1,0 мкФ, сопротивление 5 - 20 кОм. Заставьте ее работать, меняя трансформаторы.. Поскольку деталей немного собрать можно без платы. Далее будем смотреть..
Да быть такого не может! Я их сотни переделал и ни разу не было проблемы.
Исключите переменник после трансформатора. И попробуйте заменить тиристоры.
тиристоры при подаче на них сигнала с усилителя работают, лампочки моргают под музыку. через сопротивление и конденсатор не хотят
    63.6 KB · Просмотры: 450
вот сюда с усилителя 2 провода
Понятно. Сделайте по последней рекомендации Валерия, если не заработает - соберите вот эту схему. Сопротивление 5- 20 кОм, конденсатор 0,1 = 1,0 мкФ. Дальше будем смотреть..
    32.7 KB · Просмотры: 116
собрал навесом такую схемку 0,5мкф + 10ком заработало, но на прямую намного ярче.
Уберите переменники и впаяйте вместо них перемычки.
