Цветомузыка на лампах накаливания
Какой можно использовать трансформатор (покупной), желательно его номиналы? Зарание спасибо
Трансформатор я использовал с под китайского радио HUASHI HS-302.
Фото корпуса радио и сам трансформатор прикрепил ниже . Ищите на радио-рынке подобное =)
    33.7 KB · Просмотры: 204
    26.3 KB · Просмотры: 192
Можете объяснить куда подключается вход трансформатора (в розетку или в ноутбук разъёмом 3,5 или куда) ? Ну 220 это в розетку насколько я понял? Что подключается к ноутбуку(компьютеру, коссетному плееру)? и, названия или номиналы трансформатора которые можно использовать для данной схемы(которая на главное странице) ?? Зарание спасибо
А что тут может быть не понятного? Если внимательно прочитать текст и схему, то становится очевидным, что вход трансформатора (вход 220В) подключается к схеме, а выход этого трансформатора, подключается к источнику звука.
А если поднять глазки вверх на один пост, то опять же становиться очевидным, что можно использовать трансформаторы от разнообразных китайских устройств, типа приёмника или магнитофона.
Здравствуйте. У меня трансформатор от абонентского громкоговорителя. С одной стороны у него толстые медные провода, с другой мягкие... если ставить на повышение то его следует паять мягкими проводами к плате. я не ошибаюсь?
    57.6 KB · Просмотры: 266
    65.2 KB · Просмотры: 179
    42.2 KB · Просмотры: 154
Нет, не ошибаетесь
ГыЫ работает)
Еще несколько вопросов)
1)Усилитель ставить перед трансом получается на вход?
2)Усилитель питается отдельно? или можно питать и цму и усил от одного провода?
3)я смотрю Валерий вы советуете усилитель на микросхеме TDA1558Q. Можно ли для него сделать регулятор громкости?
ГыЫ работает)
1.усь перед трансом.
2.можно отдельно,а можно и вместе.НО не 220 вольт естеств.
3.да можно.
Доброго времени суток.А транс ТВ 3-Ш пойдет на цветуху, или нужен другой.И еще на проводах цыфры 1 2 3 4 какая первичная а какая вторичная обмотка.
Обмотку с бОльшим сопротивлением - в схему, а с меньшим - вход
в начале статьи говорилось что от приемника подходит , есть такой , там 2 провода в 220 а на выходе 3 провода черный и 2 желтых , какие из них?
Прозванивать надо. Более высокоомная будет выходом к цветомузыке.
еще раз извините,а 560 и 680 это 56 ом и 68 ом или как (я чайник )
Скажите пожалуйста, а какая мощность ламп?????
