Цветомузыкальная приставка-конструктор "Шоола-1"
VDmitr2015
19 Июл 2015
Помогите найти схему цветомузыкальной приставки - конструктора "Шоола-1".
Пожалуйста...
Качество неважное, но что уж есть.
Я и по этой схеме сумела легко разобраться что к чему... :)
Почему-то сразу не загрузилось...
Автору нужна схема, именно " Шоола-1".
Уже он где-то светился с этим вопросом. По его утверждению схемы разнятся.
Да, я потом уже заметила, что нужна Шоола-1, этой схемы нет в Интернете ни на одном сайте, даже ремонтном.
Мне как-то довольно давно попадался в руки этот конструктор. Насколько я помню, эта цветомузыка четырёхканальная, питалась от аккумулятора, на транзисторах. Насколько я помню, ничего сложного в ремонте не было, даже без схемы.
Шоола - 1
Спасибо, Светлана. Школьникам нужна схема для сборки данной игрушки.
Шоола - 1.
Господа ГУРУ, подскажите, куда подаётся питание 12В от нестабилизированного блока питания? Блок питания с разъёмами отсутствует... Провода аудиовхода и провода питания?
    54.3 KB · Просмотры: 761
А что это было при жизни?
По деталям больше всего похоже на ЦМ-приставку.
Какие конкретно стоят транзисторы? Определившись с их типом (PNP или NPN) можно сказать что, плюс или минус, у них на эмиттерах. Все лампочки должны иметь общ. цепь, это будет второй полюс. Удачи.
Сделайте, пожалуйста, фото верхней(с проводами и первым, красным каналом) части платы. Со стороны деталей и печатки.
Должен быть штекер, объединяющий и питание и аудиосигнал.
    28 KB · Просмотры: 1,031
    18.8 KB · Просмотры: 559
    12.7 KB · Просмотры: 407
    54.2 KB · Просмотры: 438
    44 KB · Просмотры: 315
ЦМУ - игрушка "Шоола - 1".
Еще раз прошу Вас.
Сделайте, пожалуйста, фото верхней части(с проводами и первым, красным, каналом) платы. Со стороны деталей и печатки.
ЗЫ
Просто без схемы и "печатки" ничего не получится Вам объяснить.
Может пригодится?
обратная сторона
    29.7 KB · Просмотры: 311
    26.5 KB · Просмотры: 391
    29.9 KB · Просмотры: 341
    5.9 KB · Просмотры: 649
Если уважаемый Passer не ошибся со схемой, то:
1 - Питание "-"
2 - Питание "+"
3 - Вход НЧ
Что бы знать точно, нужно название первых 2х транзисторов
ЗЫ
И посмотрите места пайки, там нет случайно КЗ.
Что то я наверное тупанул?
При большем увеличении Фото из Вашего же поста
Видно же. Плюс, минус ... Раз так, то какое нестабильное?
Именно стабильное.
До какого предела?
Это другой вопрос.
Это то всё понятно, изначально всё было отмечено на снимке. Интересует способ подключения... Отпаиваю провода 1 и 2 от разъёма, подключаю к ним + и -. В разъём вставляю аудиокабель 5 пиновый и его на выход магнитофона. 2 контакт разъёма - масса соединяется с минусом блока питания? Или минус от блока подключать отдельно?
VDmitr2015, если схема верна, то напряжение питания подаётся на 1(-) и 2(+), НЧ на 3 и 2.
    37.3 KB · Просмотры: 720
