Уменьшился объём HDD до 32МБ
  • Автор темы Автор темы Nilvler
WDC WD10EZRX-00A8LB0
определился, показывает что 32мегабайта объем, но когда воожу ERASE опять пишет:
Device not ready.
Can work only in LBA mode!
когда нажимаю F2:
Device not ready
Опять этот ezrx. :)
Давайте так. Если в mhdd не определяется под ide, объём 31 мб вдруг, раньше капризничал, уже затирали, - открутите платку и почистите контакты в гермозону на платке ластиком мягким, а затем спиртом. Вам нужна отвёртка torx 9. И проверьте объём опять. У wd ( иногда и у других) часто контакты в банку окисляются.
Какой объём в bios?
smart из hddscan покажите, не смотрели мы его.
Ага.
    27.7 KB · Просмотры: 189
да же не знаю где найти такую отвертку. диск брал пол года назад,работает в условиях близких к идеалу. почему выделывается не пойму. как бы с психу гвоздем к стенке не приколотить его :D
думаю уже может из под windows сделать ему низкоуровневое форматирование какой нибудь программой...
Мы же не знаем, как его везли\хранили.
Отвёртка Вам нужна. Если диск на гарантии - тем более нужна, чтобы аккуратно отвинтить, да и не повредить платку.
В bios какой объём?
smart покажите. Не забудьте в bios вернуть, как было. (auto?)
Вы можете в dmde - "заполнить секторы". В hddscan затереть весь. Или HDD LLF Low Level Format Tool использовать. Только если там окислы, то не поможет.
Кстати, низкоуровневое форматирование производится только на заводе-изготовителе. Программы - это так, маркетинг.
Или - если на гарантии - отнести по гарантии.
Гарантия 6 месяцев, прошла как месяц :(
В биосе те же 32 мегабайта показывает
открыл dmde и выскочило
Ну, да, о том же. Что ему ещё сказать... Но попробуйте заполнить секторы, весь диск, а не раздел, всё равно отвёртки нет. Да не поможет, аппаратно виден объём в 32 мб...
Секторы только те которые видит заполняет :(
Ну, да... Только на 32 мб.
Платку снимайте. Контакты чистите. Прикручивайте без фанатизма обратно и проверяйте - в bios, в mhdd, в управлении дисками.
В принципе, можно поточнее подобрать шлицевую.
мдааа, чую у меня скоро появятся ещё одни часы из жесткого диска :D
из под Windows "низкоуровневое форматирование" либо не делается (ошибка выскакивает что места мало" либо просто не дает результатов т.к. используются только 32 мегабайта. отвертку найти попробую, но учитывая работу наших рынков, проще наверное иголку найти в стоге сена.
Ну, сходите на рынок с диском. Там что-нибудь и подберёте.
:)) Пока отвёртки нет, можете попробовать hdd capacity restore tool. Ради интереса.
разобрал, стёркой и спиртом протер. толку ноль, всё как и было, так и осталось
Не торопитесь новые часы делать. Еще не все варианты рассмотрены. Я склоняюсь к залочке по HPA, все признаки налицо. Запустите Victoria, выберите проблемный винчестер активным и выполните команду RHPA, должно показать полный объем диска. Если работает корректно, то выполните команду NHPA для восстановления заводского объема диска. Если с первого раза не получилось восстановить полный объем диска, перезагрузитесь и повторите процесс сначала. Если же команды отрабатываются некорректно, используйте для восстановления заводского объема команду NHPA48.
в виктории пищет:
- этот жесткий дисе не поддерживает HPA
- этот жесткий дисе не поддерживает NHPA
Надеюсь, что Victoria из-под доса запускали? Если да - попробуйте выполнить команду RHPA48 и NHPA48.
