УНЧ GlaZZZ Audio
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Да, скажите пожалуйста насчет лампы на выходе, слышал насчет этого, - что со звуком происходит?
Ламповый усилитель ни разу не слышал.
Лампы дают ТЛЗ - тёплый ламповый звук. Чем сильнее греется лампа, тем теплее звук. Если слямзить у папки из настольного светильника 60-ку, будет в самый раз.
:tehnari_ru_509:
Так это чтобы послушать ламповый унч, не нужно его собирать? :D
нужно выход просто через лампочку пустить? :D
Всё:D завтра в подъезде все сотки выкручу и буду слушать:D
вот только боюсь, что скорее услышу матерщину соседей, чем ламповый звук:D
Кстати, лампочки из подъездов хрущёвок дают звук ламповее, чем из новостроя...
tehnoyxi
tehnoyxi
о да:D в хрущевке не только звук, а и еще и 3д эффект с физическим ощущением табуретки или еще чего нибудь возможен:D
Весельчаки :tehnari_ru_509:
В всемирной помойке и не такое откопаешь. Всегда удивлялся,вот почему люди не отвечают за свои слова,за то,что написал очередной недоучка-бездарь,лампочку ему в выход. Alex_48,а мы давай ка включим мозг и не будем верить разным чудикам. Из лампочной тематики вспомнил только это,но это из другой оперы,а так только медальку за выходную лампочку
    29.4 KB · Просмотры: 469
    37.3 KB · Просмотры: 581
Ух ты медалька какая интересная.
Но, как Андрей заметил, лампа есть лампа - это по сути умощненный многократно в плане питания и избавленный от болезни перегрева транзистор. Хотя насчет избавления тоже спорно - всё имеет свой предел. Мощность же выходная, даже если придирчиво вот вцепиться в выше предложенную идею, просто чтобы получилась нужно будет чемодан покупать для того, чтобы ламповую сборку сделать - это первое. Второе - а нормально работать после унч чтобы это насколько надо сбить лампе чувствительность по входу?.. Такое можно сравнить для наглядности так: человеку чтобы идти нормально нужен импульс, назовем 1, а ему вместо такого импульса дают импульс 100 и требуют чтобы он нормально пошел...
лампы разные бывают, выхлоп их уже зачастую стоит внутри лампы - яркий пример тому усилитель на одной лампе 6ф5п, одна лампа, выхлоп до 2-2.5 ватт, и это одна из простых в сборке и наладке, включается от сигнала такого же, что и обычная микросхема или транзисторный усилитель, а здесь влепили предложение:) по существу вопрос автору предложения такого - а какая лампа или хотя бы уже ламповая сборка требует для работы входной сигнал в несколько ватт:) для домашнего пользования, разумеется.
Ну вот, сегодня с утречка отодрал световоды на индикаторе, снял сами механизмы и наклеил самоклейку. Глянцевая самоклейка смотрится гораздо лучше обычной бумаги :)
P.S. Думал заменить шильдик не снимая механизмов и световода, но потом решил, что проще будет снять все и наклеить спокойно :)
    38.8 KB · Просмотры: 247
    48.1 KB · Просмотры: 132
Вместо слова "метер", логичнее написАть "ченел" (канал).
Уж лучше Левый канал, Правый канал (оба задних"!:D), будет смотреться гораздо лучше.
Спасибо, конечно, много умных откликов
Весельчаки :tehnari_ru_509:В всемирной помойке и не такое откопаешь. Всегда удивлялся,вот почему люди не отвечают за свои слова,за то,что написал очередной недоучка-бездарь,лампочку ему в выход. Alex_48,а мы давай ка включим мозг и не будем верить разным чудикам. Из лампочной тематики вспомнил только это,но это из другой оперы,а так только медальку за выходную лампочку
но я же писал - что я не имел дела с ламповыми усилителями - а соответственно и не понял схему, показанную тобой.
Включи мне мозг.
Неужели это глупость.
Довольно таки знаменитые люди, и не только на этом сайте, писали об этом.
Эта схема Zen Pass,несмотря на простоту,специфичный усилитель в А классе. Я просто про применение ламп накаливания,тут они не совсем *звуковую* роль выполняют
Сегодня занялся задней панелью корпуса. Вырезал отверстия и посадочные места под разъем питания, предохранитель, разъемы RCA и клеммники выхода на АС.
P.S. Все по Фен-Шую, питание с одной стороны, вход и выход с другой стороны.
