USB программатор AVR-910
  • Автор темы Автор темы kirmav
а зачем нужен STK-500 ??? )))
Кроме того, что можно получить STK-500, есть прошивки которые
увеличивают его быстродействие. Для кого то может и не кретично
время заливки программы, а кого то это может и напрягать.
Я вот одного не понимаю, если это usb-программатор, почему нужно его прошивать другим программатором, а нельзя через ОС прошить, как телефоны...Это моя проблема, добыть LPT/COM...
Потому что он становится программатором только когда в микроконтроллер зашита нужная программа а так как программировать AVR напрямую от USB не получится то приходится использовать второй программатор для его прошивки.
На этот случай есть USB программаторы с эмуляцией com-порта на "железном" уровне.
http://www.tehnari.ru/703286-post19.html
http://www.tehnari.ru/716426-post24.html
его можно к LPT порту подключить? там вроде как на втором рисунке номера выводов есть от LPT порта
у меня нет COM порта
собирай тогда LPT программатор!
спасибо Valerasv
Ребят возможно у вас есть печатка под 2 микроконтроллера атмег8 и тини2313, такая как на фото!!! Спасибо!!!
    45.2 KB · Просмотры: 4,909
Богдан, где-то была, сам разводил, если найду, то скину:)
Кирил буду очень благодарен!
Собрал я сегодня его, прошивал контроллер понипрогом и этим программатором http://www.tehnari.ru/f115/t39425/
Прошилось только с установленным фьюзом SPIEN, без него не хотело, остальные фьюзы установлены как на картинке.
Подключил к компу, вылезло сообщение, что устройство не опознано, дрова на него я поставить не смог(((
В чём проблема может быть? И ещё, светодиод питания должен мигать, или светить? А то у меня мигает))
прошил МК, потом возникла необходимость перепрошить его, а CVAVR выдает такую ошибку "avrprog error entering programming mode".
что делать, блин, вчера парился и сегодня парюсь, ни чего не получается...
Может защита от записи стоит?
да нет, я же его сам прошивал, фьюзы думаю не перепутал..
он ведь даже не читает...
абсолютно ни чего не читает.. ни фьюзы ни флеш.. и стереть не дает
ресет не отключал.
А ты прошивал его прям в схеме, или мегу отдельно?
в обоих случаях прямо в схеме, только в первом случае не помню, плата была полностью распаяна или нет :)
как это может влиять?
