Ушник
  • Автор темы Автор темы MITRON
MITRON
Banned
16 Дек 2012
Ушник
Никто не может подсказать схему более -менее качественного ушного усилителя например на 5532. АД исключить -дорого. И обязательно с защитой наушников ещё надо чтобы тяга 16омников не вызывала проблем?
это мне нравится
Это и мне нравится, но наушники на 16 ом он не потянет. Однотактник. КПД низкий. Отлично работает с динамическими ушами. Тянет и некоторую изодинамику от 32 ом. Тут надо Лехмана собирать. Вот тот потянет и 8 ом.
Я собирал лехман с осью. Более чем новый хозяин доволен
    113.6 KB · Просмотры: 246
Миниатюры
Вот эта схемка заинтересовала:
1.Двуполярка, какую защиту можно применить?от обычного уся наверное не пойдёт!
2. что применить вместоВС 558 548.
3. 7815,7915 крайне противопоказаны в бп подобных устройствах буду думать на 337 317.
А зачем менять? Не дефицитные транзисторы. А так навскидку
с одного конвейера они все: BC556/557/558/559/560 и BC546/547/548/549/550.
И наши подойдут без проблем, типа КТ3102А/Б/Е и КТ3107А/Б/И.
Это вот этот, што ли ???
Она, но только я ООС нормально сделал. В родном исполнении ноль на выходе ползает как гад! Хороший усилитель. Его ещё давным - давно тов. Солнцев придумал. :))
Подойдёт. А какая разница, где применять защиту?
Я ставил 550 + 560. Но можно и любые комплементарные пары.
К питанию требования повышенные. Я собирал стаб на транзисторах, с хорошей фильтрацией по базе. С очень хорошей! Иначе будет фонить.
Если питание двухполярка то это мне нравится
Есть вариант "однополярки" c т.н. выносным выпрямителем. Правда каждый канал должен питаться от отдельной обмотки трансформатора. Разделительный конденсатор не нужен.
Банальщина все эти паралельники, может и звучит хорошо. Вот еще к рассмотрению, вариант http://www.tehnari.ru/f114/t252339/
Правда по нагрузке наверное тоже не очень.
У меня оба этих усилителя собраны. "Lehman" играет намного лучше, чем из вашей ссылки.
Делай смело,с осью он по моему интересней чем безосный паровоз
Ну тут ответили уже. У меня пробный вообще весьма достойно работал с мелкими производства СССР и КТ814-815 на выходе. Тут другое...5532 оригинал-вот это вопросец
От Брига у меня вполне работала. Питание отдельно. Все как обычно
И это правильно. У меня пятнашки оригиналы просто.
Брал давненько в Дейле штук 6 с буковками одни малошумящие, другие обычные. не помню чьй, по моему тексас инструментс, насчёторигинала не знаю, но вроде не китай-коленка.
Да есть ориги! Статью где -то подробную читал чем 337-317лучше фиксированных стабов, там подробно с графиками, вообшем впечатлило, хотя в Берринжерах 15ки и стоят!
Если решишься,вот плата. При необходимости допилишь под свои нужды. С 78... не было у меня желания морозить на 317-337,ну тут как попадешь
  • 01.rar
    01.rar
    38.3 KB · Просмотры: 43
    166.3 KB · Просмотры: 97
Спасибо Андрюха!
Решил собирать ушник по такой схеме. Автор утверждает что в позициях С4, С5,С9 необходимы керамические конденсаторы с ТКЕ Х7R., У меня таковых НЕТ, а что СТРАШНОГО произойдёт если я туда поставлю пленочники ЛАВСАН по 1мкФ???
    54.8 KB · Просмотры: 95
