Усилитель 300Вт
PeterStudio
20 Апр 2020
Усилитель 300Вт
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какую схему можно взять за основу для дальнейшего построения усилителя мощности на 300Вт.
- Диапазон частот 60кГц - 140кГц.
- Выходной сигнал нужен +/-30В.
- После усилителя будет согласующее устройство с проводной линией.
Спасибо.
Сигнал аналоговый или цифровой ?...
меня терзают смутные сомнения, что что то здесь не так :)))
1. 300 ватт на частоту 60кГц - 140кГц
2. АМ сигнал мощностью 300ватт
3. АМ сигнал источником которого является микроконтроллер.
Сигнал аналоговый (АМ)
А что не так то?
С МК выходят два смешенных АМ-сигнала на несущих 78кГц и 120кГц.
Полоса каждого сигнала +/-6кГц или +/-12кГц (забыл какая из них, а документация в другом месте).
По всей видимости что-то для систем трёхпрограммного проводного вещания, может быть система оповещения для ГО и ЧС
300 Вт аналового сигнала, это будет не только усилитель, но и отопитель заодно ,,, :)))
Собствено нужен линейный усилитель, я так понял ?... :)
хорошо, допустим 3 пункт возможен.
но 1 и особенно 2 ???
А что здесь такого особенного, не понимаю???
Да, есть готовые усилители и на 600Вт и на 1000Вт, но они очень дорогие (>200K).
В общем попробую взять схему D-класса.
Если чистый цифровой, это смесь компа и усилителя, вот он и стоит - 200К ... :)))
Ты расскажи для каких целей все это, будем думать и предлагать, а так на пальцах разговариваем, однако ... :)))
Топикстартер это для проводного вещания, почитайте об УПТВ-2х500.
Саня, я уже задавал вопрос про линейный усилитель, а в ответ тишина, однако ... :)))
Линейный - по типу работы или в смысле на проводную линию?
Да, усилитель для проводной линии. На старом предприятии на 5 этажей протянута эта линия. Задача почти такая же на три программы подавать свои.
Плата-источника сигнала (2-ой и 3-ей программы) у меня уже сделана.
100Вт уже есть усилок, но китайский, не справляется и постоянно горит. Вот и задумка полностью сделать свой.
А чё 100 ватт не достаточно или мы русские люди ?... :)))
