Там же есть фото готовой платы, на которой хорошо видно, какой мощности применены резисторы.
Там это где ???
Странный вопрос :tehnari_ru_203: , учитывая, что было спрОшеноэто где ?
Открыть первую страницу темы и посмотреть - не судьба ?!!Резисторы какой мощности ... в схеме из первого сообщения
Для начала надо знать напряжение питания вашего аппарата будущего. Тогда можно точно сказать. При =/-35 вольтах и наши КТ818ГМ/КТ819ГМ вполне пойдут.Выше напряжение ,надо помощнее транзисторы или их параллелить.Какие транзисторы в корпусе TO-3 можна использовать в выходном каскаде ???
А что ТТА1943/ТТС5200 дифцит?
Ну, и ничего страшного. Лепи на этот радиатор 1943 и 5200. В любое удобное — подходящее место.1943/5200 не дефицит но усилитель будет в корпусе от Амфитон 002-25 а там радиаторы расчитаны на установку транзисторов в корпусах ТО-3.
Удивляюсь тупости автора поста №111.Вообще ноль в электротехнике, наверное манагером работает . И при этом пальцы веером, всех поучает,Ага-с делай сынок 818-19 fгр=3МГц, 5200-1943 fгр=30МГц,счастливого тебе регулирования ООС!!! Подбирай суда ОN semiconductors!!!
Заметьте, я сдержался и не прокомментировал "пук" 111!Удивляюсь тупости
Они выходники ,лучше их на выход ставить.Максим, здравствуйте! Вопрос у меня возник, можно сказать и к этой теме, и к другим. Можно ли в качестве драйверов применить D44H11/D45H11, при снижении питания до +/-35...40 вольт? Понимаю что у них конская ёмкость перехода, по сравнению с теми же 2SC4793/2SA1837, но в некоторых схемах стоят MJE15032/MJE15033, у которых ёмкость перехода не документирована вообще
Удивляюсь тупости
Это было адресовано НЕ М.Васильеву!!!Ага-с делай сынок
У них ОБР совсем некрасивая, и причем очень похожа на какую-то ошибку. Поизучал даташиты на другие транзисторы, и как правило, ОБР у них ограничена максимальной рассеиваемой мощностью. А у этих транзисторов, в случае работы в зоне ОБР, рассеиваемая мощность не превышает 35 ватт, при документированной мощности рассеивания в 70 ватт. Если я неправ, прошу по возможности разъяснить, в чёмОни выходники ,лучше их на выход ставить.
