pioner
- 23 Май 2019
Это да, чёб гаджеты шнурком не включать ...![]()
Совершенно верно.
Что ещё хотел добавить от себя, земля разведена не звездой, точка соединений с корпусом только на селекторе входов. Нет ни фона ни шума.
Это НЧ звено для 3 полосника?Доброго времени суток форумчане! Хочу поделиться своими работами в сфере apex ax-17, было собрано мною два варианта, а точнее по двум версиям печатным платах. И так, первая была собранная по этой п.п. но была допущеная мною ошибка и сделал её в зеркальном виде, но не много подумал и исправил недочёты, видно на фото, платы пока не отмыл, думаю какое количество выходных транзисторов будет стоять. Есть и не дочеты по п.п. согласно схемы, кто внимателен их увидеть, но вцелом все за работало сразу и без проблем, ноль на этой плате можно кректировать, предусмотрен подстрочный резистор, выставляется в абсолютный ноль, на счёт тока покоя есть тоже ньюансы, надо игратся с обвязкой номиналов резисторов в цепи регулировки подстроечного резистора, на общей плате ум.решил и собрать для каждого ум.отделено защиту ас.благо место позволило,но пока не поставил реле и резистор в цепи реле. В целом качеством звучачания усилителя очень и очень доволен, порадовал. В сборке и подборе комплектующих помогал М.Васильев, за что ему огромное спасибо!
Не понял вопроса.
Вы фото видели что и как? Какие фото выложил и описал к этому всему? Или просто так написали не читая...Нч звено будет apex ax-17 с тремя парами выходников на мощность 250ватт, сч и вч apex ax-14, для сч- 80ватт, вч- 30ватт, уровни громкости будут для каждой пососы будут свои. Да, темброблок будет М.Васильева. темброблок и кроссовера будут в отдельном корпусе(блоке) каждый ум для своей полосы будет в отдельном корпусе, то есть 4 блока. На каждом блоке ум своя регулировка уровня громкости для более точной настройки и общая по входу темброблока.
Это из Вашей предыдущей темы
Андрей, похоже АХ-6Муторную вещицу затеял,но стоящую. Спрошу в твоей теме,не ругайте шибко. Кто нибудь помнит схему апекса с однополярным питанием и выходным конденсатором,охваченным осью? Перерыл у себя архивы-найтить не можу tehno036
Межбазовые ёмкости были бы не лишние. Да и классическую цепь Цобеля можно было бы поставить .
