Усилитель Брагина
Цепь Бушеро. С Вегалаба
В усилителе RC и RL ставиться для повышения устойчивости усилителя, особенно при работе на достаточно длинный кабель (у кот. есть емкость).
Ставить RC можно что на самой плате усилителя, что возле выходных разьемов. Часто ставят и RC и RL на плате усилителя, хотя как раз RL лучше вынести подальше, на выходные разьемы (во избежание наводок от L на чуствительные места схемы)
А на звуковой диапазон эта RL как-то влияет ?
Нет, не влияет.
И как уже отмечалось выше, не даёт усилителю работать на ёмкость и отсекает помехи наводимые на кабель от проникновения в цепь обратной связи.
Спасибо! Просто подобное встречается и в схемах других усилителей и я давно хотел понять для чего это .
При токе 20 ма, очень сильно греются предвыходные транзисторы. Ставил их на здоровенные радиаторы, и всё равно горячие. Брагин, в своей статье в Радио, предложил сделать радиаторы из миллиметровых пластин. Это смешно. От этих пластинчатых радиаторов можно прикуривать! Сначала поставил 814 и 815. При сильном драйве вынесло 815. Поменял на 816 и 817. Вернул ёмкость 2.7 пф в ООС. Возбуда нет. Пару часов гонял в разных режимах. Усилок живой, но горячий. Звук отличный. Ток покоя выставлял после 20 минутного прогрева. На коллекторах 817 и 816 - 0.68 в. Усилитель будет вживлён в корпус от Сансуя. В Сансуе выгорел оконечник на глухо, но корпус очень красивый. Питание тоже подходящее : двуполярное 41 в.
Я тоже: как поставил на место емкость, и греться перестали предвыходные.
С современными оу так делать не стоит.С лм318 и не5534/тл071 отлично.Но с ора134/ад825, с теми у кого симметричный выхлоп не лучший способ.
А вот так к примеру,как у меня сделано плохо что ли?
Замечательно .
Подскажите по первому Брагину пожалуйста.
Какие характеристики будут у усилителя при питании +-25В и нагрузке в 8 Ом?
Сделайте на 1875 и не мучайте себя и других. Получите простой референтный усилитель...
Какие параметры то интересуют? Все те же и останутся, кроме падения выходной мощности.
Мощность и интересует, примерно.
3 ЛМ1875 в параллель и все это завести в композит с небольшим усилением.Весьма линейный аппарат будет
Не те микросхемы, чтобы параллелить (из личного опыта), слишком громоздко. Данная микросхема вполне самодостаточна и в этом плане оптимальны конструкции Декко, где и без композита вполне приличный звук...
Ну если извратиться,то реально.
Я тебе так скажу, особой разницы между 15Вт на 4 Ом и 7.5Вт на 8 Ом ты не услышишь. Ну будет на слух на 15Вт играть чуть громче. С другой стороны, для простого прослушивания музыки 7.5Вт хватает выше крыши. Поэтому, собери для начала Трошина (ты его всё-равно собирался делать, так что он не пропадет), послушай его, а потом уже решишь - нужен ли тебе усилитель с большей мощностью.
спасибо за поддержку! Трошина соберу, платы готовы, жду некоторые детальки.
Откопал вот такой радиатор.
Как с итаете? В Брагина на 2 канала его хватит?
    44.7 KB · Просмотры: 230
И еще вопросик по бп для этого уся.. имеются пара трансов ТП 100 - 7. используются в магнитофонах Комета.. Нота 225.
Есть желание перемотать вторички и использовать для питария Брагина. Для каждого канала свой трарсик.
Хватит мощности транса, для этого уся?
Уже собирался ответить, а потом думаю ну его нафик. Вон один отвечающий уже получил титул консервного Папы, мало ли каким ...удаком он следующего отвечающего назовет.
