Усилитель Брагина
Хватит мощности транса, для этого уся?
Есть объективное мнение, что 100 Вт трансформатора хватает для 130 Вт звука. Так что решайте сами, как вам будет удобнее, один транс или пару ставить.
Откопал вот такой радиатор.
Как с итаете? В Брагина на 2 канала его хватит?
И еще вопросик по бп для этого уся.. имеются пара трансов ТП 100 - 7. используются в магнитофонах Комета.. Нота 225.
Есть желание перемотать вторички и использовать для питария Брагина. Для каждого канала свой трарсик.
Чтобы Вам ответить, нужно знать какое напряжение питания планируете и сопротивление нагрузки
Ну судя по высокотехнологическому рисунку, радиатор здоровенный. Думаю, что проблем с охлаждением не будет. Тем более, что греется он не сильно. Ты бы лучше фото ещё выложил. Оно наглядней было бы.
Чето опять фотки не грузятся
Судя по рисунку радиатор способен рассеять примерно 50 Вт тепла, что соответствует примерно 30-35 Вт средней мощности (или 120-140 Вт музыкальной мощности) на канал для стерео усилителя работающего в классе АВ или С. Собственно примерно такую же мощность Брагин и выдает при рекомендуемых +-35В питания. В принципе достаточно и одного транса ТС-100. В качестве эксперимента можно намотать оба трансформатора на 2х26...27 вольт переменного напряжения, толщину провода взять по максимальному диаметру который физически поместится на каркас. Далее послушать как громко играет усилитель с одним и с двумя трансформаторами. Скорее всего большой разницы не будет. Ну там уж сам решишь, ставить два транса или хватит и одного, а второй оставить для другой конструкции.
+/- 32 вольтиа. 4....8 Ом
При таком напряжении и на 4 ома усилитель способен отдать около 70 ватт.
Если не ошибся площадь Вашего радиатора 1700 см^2, при охлаждении выходных транзисторов двух каналов при максимальной мощности, температура перегрева будет около 50 градусов Цельсия, то есть будет составлять 75 градусов при комнатной температуре.
По трансформаторам, имхо, использовать для каждого канала свой.
Поможет в дальнейшем избежать специфических проблем с земляными петлями. Предусмотрите дополнительные обмотки для вспомогательных устройств или блоков на каждом из них.
При таком питании, необходимо применить как минимум две пары выходных транзисторов.
Кстати, если схема из этого поста http://www.tehnari.ru/f170/t98608/#post1066117, я бы вообще отказался от повторения её один к одному, хотя бы из-за применённого ОУ...
Сергей, тебе не нравится именно 574 уд, или в принципе не нравится ОУ во входном каскаде?
Саш, я ориентировался на схему в начале темы, там установлен 071 - не место ему в этой схеме.
Да что вы, канечно же будет стоять ОРА134 если найду хорошие. Или имеющиеся в нали ии 544 уд 2а.
Платки траванул.. время кпк то мало стало.. весна приближается..
Планарное исполнение просто
Ну вот и ставь их. Отличные ОУ. Только нагрузочная способность у них не велика. Я умощнял выход ОУ , с переводом в А класс, как у Трошина и Череваня.
А я после ОУ буфер пристроилл
