Усилитель Брагина
Платы УНЧ планирую ставить на радиаторы через изоляторы. Тоесть будут вертикально.
Сергей, так дело не пойдёт.
Вам нужно узнать у технолога или в отделе сбыта предприятия где будете производить заказ о наличии подходящих сердечников. Вас должно интересовать наличие сердечника рассчитанного на мощность трансформатора порядка 200-300 ватт.
Следующее: напряжение первичной обмотки 230 вольт +10%, при этом, чтобы использовать конденсаторы в фильтрах питания на 35 вольт - напряжение на вторичках не должно превышать примерно 22 вольт.
Напряжение для питания предварительных каскадов лучше немного поднять, снизив ток обмоток до 100 миллиампер. Для автоматики один ампер также излишен.
Я бы взял железо помощнее- ватт 400, заказать с пониженной индукцией 1-1,2 Тл, там примерно ватт 300 и останется.
Значение индукции в сердечнике будет зависеть и от марки примененной стали и от геометрических размеров тора, поэтому о конкретном значении говорить пока рано.
ЗЫ. Если Сергей даст несколько вариантов, то появится возможность выбора наиболее подходящего сердечника.
Лично у меня вариантов нет. Помимо того что:
Первичка 230v
Вторичка для УНЧ. 21.5V + 21.5v 3Ампера. (на каждый канал своя)
Вторичка для преда 15v + 15v 1A.
Для защиты 15v 1A.
Транс планируется тороидальный.. а уже под него и корпус будет
Транс буду заказыать у форумчанина Lexsus.
В прошлом лгоду заказывал у него. Было все отлично.
Всем доброго времени суток. Я новичок на форуме да и в этом поприще тоже ( но тянет к паянию). Хочу усилитель брагина в радиотехнику встроить ибо достался у-101 с погоревшими в хлам платами... аж дорожки поотваливались...
Выбрал схему Azziop -брагин. Есть пара вопросов..
1- есть ли подводные камни при сборке этой схемы?
2- 2 диода как по схеме ставить или 4 надо?
3 Есть ли схема усилителя в мультисим у когонибудь? Или модель кр544уд2а для мультисим?
Я бы так не делал,там нормальные оконечники вполне. Кроме того
А вот это правильно
но тянет к паянию
Если тебе нужны оконечники,пиши в личку,найду
Я бы так не делал,там нормальные оконечники вполне. Кроме того А вот это правильно Если тебе нужны оконечники,пиши в личку,найду
Проблема в том что там из живого только транс и индикатор... даже пред не работает... кондеры поменял первым делом но толку...
Да и хочется своими руками сделать усь.... на микрухах делал.. чего-то не хватает... хочу на рассыпухе.
Можете подсказать- подскажите... нет- не обижусь...
Может не очень удачная конструкция была? Какая схема была выбрана, если не секрет.
Многим дискретным навряд ли удастся перепрыгнуть LM3886...
Собирал и TDA2050 и TDA7294.... ну хз чего-то мне не хватает...
У знакомого слушал бриг001 второй ревизии правда... но вот он зацепил... звук понравился... Слушал у него схему брагина на совке полном ( первая вроде - осталась от его покойного бати.. ) - тоже понравилась..
Я лишь спросил несколько параметров.... не надо мне доказывать что микруха переиграет транзистор... это вопрос долгий и у каждого своя правда как и уши...
Я уже решил спаять схему брагина- есть возможность по существу помочь- помогите...
Если есть у кого модель кр544уд2 в мультисим - поделитесь пожалуйста либо модель брагина...
Моделей радиодеталей отечественного производства для симуляторов (не только для мультисима но и всех других) не существует в природе. Для тестирования схемы можно взять из базы мультисима LF357, большой разницы с 544 не будет. Единственно, при воплощении в железо у 544 нужно соединить перемычкой ногу 1 с ногой 8. А можно и LF357 поставить, благо достать её сейчас не проблема.
А схему Azziop-а кто-нибудь повторял? Там ошибок никаких на схеме нет? Или подводных камней? Платы уже вытравил.... детали закуплены... сейчас облужу припоем платы и буду собирать потихоньку... ОУ планирую также кр544уд2а - есть они у меня)) Кр574 тоже есть- но на всех форумах пишут что они нервные...
Да большинство современных, нормально спроектированных с легкостью перепрыгивают голую ЛМ3886. А вот композит уже вполне может потягаться с усилком на рассыпухе.
В том -то и соль- я хочу именно рассыпуху и именно своими руками... Потому и спросил более опытных товарищей.... Когда в моей машине начала пинаться акпп и мне на нескольких сервисах ее приговорили .. я просто взял ( на секундочку я прогер и к машинам отношения не имею) и разобрал акпп на мерседесе и промыл весь гидроблок. Теперь она шепчет и теперь я понимаю как она работает.... Страшно только браться.... да это не легко.. и грязно и противно местами.. но радость сделать что-то своими руками все это перебивает )))
Вот и усилитель хочу на рассыпухе- чтоб был эксклюзив своими руками)) А не легкое достижение цели... плюс для меня это хобби- затянуло как-то странно случайно- теперь этим болен...
Вот вы имеете опыт по сборке усилителя Брагина- подскажите... Нет - не надо мне вашего мнения.
Это не то немного. Впереди веселый секс с заказом-покупкой комплектухи. Каждый делающий (не писака) на форумах человек может рассказать как обжегся с фейком
Вот именно.
А кроме соответствующей комплектации, нужна печатная плата, где нормальных на просторах интернета - по пальцам пересчитать одной руки хватит. Трансформатор, корпус и понимание того, что делаешь...
В итоге, реальных конструкций, которые могут что-то перепрыгнуть - кот наплакал.
Судя по дневнику, раз схема воплощена автором в железо, то откуда ошибки? Единственно, если нет осциллографа чтоб проверить возбуждение, то конденсатор С17 на выходе лучше поставить 0.1 мкФ, причем обязательно керамический с предельным напряжением желательно не менее 100 вольт. В принципе и на 50В достаточно, но для исключения случайностей лучше 100В.
Схема относительно примитивна и при правильной сборке из исправных деталей должна заработать сразу без всяких танцев с бубном. Не забыть только проверить/настроить ток покоя.
А вообще, собрать усилитель с помощью форума становится также сложно как заняться сексом на красной площади - советами достанут. Собирай, слушай, не понравится - соберешь другой. Раз затянуло, то эксперименты с разными схемами в радость будут.
