Усилитель Брагина
Не помню, чтоб я его корректировал. Кводовская- это PLIL? Или мост?
Так ведь без коррекции 5534 возбуждается. У тебя нет? Кводовская коррекция, это когда от инверта ОУ на выход ОУ стоит цепь из резистора и конденсатора.
Не исключаю, что перемаркировка.На АЛИ брал
Хотя на Дорофеевском у народа коррекции нет
У Аликов брать ничего из радиодеталей НЕЛЬЗЯ. Скорее всего это шляпа. По этому коррекция и не нужна. Я взял у них десяток 134. И отзывы были вроде хорошие. И похожи они были на настоящие. Даже красивши. Но вот проблема : оказались они сдвоеными…… :)
А вот если поставить 071, то вот в этом случае никакая коррекция не нужна.
Вот из даташита.
    20.1 KB · Просмотры: 80
Это-ж в два раза-ж больше "счастья привалило"!!!
Весело тебе? Веселишься, значить? Я ж их именно для Брагина брал! Собираю усилок, включаю , а там такое!!!!!! Я чуть чуйств не лишился. Ставлю 071 — всё пучком. Проверяю это китайское чудо, и получаю скандал, в виде сдвоенной непонятной субстанции. :))
Вот из даташита.
При коэффициенте передачи 1 емкость коррекции необходима. В моем случае К передачи больше 10 , емкость не нужна. Скорее всего не подделка,ОФИЦИАЛЬНЫЙ клон. На микробе честно указано, что из Китая.
Пробовал разные операционники на этом экземпляре Брагина.071, 318- чип, 544УД2( СССР), и 5534 - с Алика. Последний мне понравился больше всех. Связываю это с высокой перегрузочной способностью, самая минимальная из сравниваемых оперов допустимая величина активной нагрузки .
Сейчас , тем не менее, разочаровался в Алике. 2 тестера заказывал и газоанализатор. Есть претензии
Убрал диодный ограничитель. На экземпляре со стабом заметно гадит звук. Без стаба разницы не слышал.
Звучание со стабом настолько чистое, что нет желания что либо новое из усилков собирать.
А придется.
вот! И у меня точно такая же ситуация!!! Это на столько простой и отлично звучащий усилитель, что совершенно нет желания собрать что нибудь ещё.
Несколько изменил место подключения силовой земли от стабилизатора напряжения. Монтаж имеет значение! Вновь поэкспериментировал с диодным ограничителем на входе, проводники максимально укоротил и свил получше. Ухудшения звучания в этом случае( от установки ограничителя) не услышал. Оставил как есть, с ограничителем. Результатом удовлетворен. Завтра привезу второй корпус донор для него, такой же. Второй экземпляр Брагинского усилителя , тоже со стабом и ограничителем в него. Провода максимально короткие. В данном случае тоже имеет значение.Не больше 1м планирую. Насчет кабелечистки еще не созрел.
Хочется поэкспериментировать в инверсном включении. Со входным сопротивление 10 ком.
Вчера был в комнате прослушивания АСАлаб, послушал в открытых корпусах( 4 шт. динамика, от 12 дюймового до 1дюймового, высота корпуса где то 1,7м) , на динамиках АСАлаб с каким то то лампово -транзисторным усилителем, Московская сборка. Понравилась середка нижняя и низы. Разборчивость неплохая, бас очень легкий, струны контрабаса ( бас гитары?) работают довольно натурально. Верх паршивый , режектор почему то не установлен на вч головку. Режет слух.
Попробую на прослушку Брагина занести, как он на этих динамиках в сравнении с лампово транзисторным. Еще для верности Зуева 84 года в компанию . Есть подозрение, что Брагинский со стабилизатором достойно будет играть.
Собрал два канала. На выход поставил D 44H11 +D 45H11. ОУ NE 5534. Драйвера Тошиба 5171 + 1930. Уменьшил номинал в ООС до 1 ком + 22 ком. Входное сопротивление 22 ком. Всё работает как часы. Звучит, как всегда отлично.
    36.3 KB · Просмотры: 179
Питание какое у тебя?
Вход инвертирующий?Сравнил вчера сАраслановским своего со Стабилизатором.Уже не первый раз сравниваю.Только раньше от одного источника питания, нестабилизированного.В этот раз у Брагинского со Стабом.Араслановский весьма бледно выглядел.Особенно на низах.Надо попробовать Араслановский от стаба запитать и повторить сравнение.Правы были Агеев иЮ.Солнцев, когда рекомендовали питать свои усилители стабилизированным напряжением
Здравствуй, Андрюша. Питание у меня хорошее. Хотелось бы лучше, но лучше уже не куда! А вот усилитель я буду питать + - 30 вольт. Выходные транзисторы больше не позволят . Но зато дешёвые. :))
Вход инвертирующий?
А я сделал как у Агеева : можно подключать как инверт, так и неинверт. Пока только в неинверте слушал.
