Усилитель Брагина
Я бы предвыходные транзисторы прикрутил к радиатору , к которому прикручена плата и выходные транзисторы :) Корпус класс :wo:
у кого есть к етой схеме печатка?
    40.1 KB · Просмотры: 3,088
или может хотя бы перечень деталей?
А что, отличный усилитель. Только мне больше нравится первый Брагин. Его здесь уже неоднократно собирали, и обсуждали, и обсасывали и т.д.
Собирал усилитель Брагина из ж. ,,радио,, в то время. Звучал он на 25-35т.р. рублей по нашим деньгам.Собирал ИМЕННО на сов. деталях. Оконечники были подобраны по к.у. Всем советую-работает хорошо.
Начал собирать сей усил . Не пойму куда подключать кодеры на 0,5 мкФ?
    80.1 KB · Просмотры: 709
    52.3 KB · Просмотры: 655
Так у Брагина выход работает а В классе. Зачем оконечники то подбирать? В этом усилителе нужно оказывать большое внимание транзисторам, работающим в предвыходе. От них, в основном, зависит звучание. Это они вытягивают малый сигнал. Вот их нужно подбирать по парам. И желательно поставить что нибудь хорошее. Хотя я собирал на 817 - 816, и тоже , звучало всё очень гуд. Мне вообще нравиться этот усилитель и своим качеством звучания, и своей надёжностью. У меня он до сих пор работает, но только уже на импорте. Я говорю о первом варианте этого усилителя.
А я вот не пойму, почему на входе стоит TL 071 ! Если мы рассматриваем высококачественный усилитель, то ОУ должен быть по шустрее. Ну, а если использовать его в качестве усилителя для саба, то можно поставить и К 140 уд 1 Б.
А я вот не пойму, почему на входе стоит TL 071 ! 1 Б.[/QUOTE
По схеме был TL071 и в наличии есть только етот ОУ. Сперва соберу на нем. А потом заменю на другой более шустрый
Tl071 и 544уд2 можно заиенять без изменения схемы?
Понял что задал не коректный вопрос. Один канал почти собрал. Только не могу найти конденсаторы на 470 пФ. Каким номиналом можно заменить ? Или в каких пределах?
Почти доделал.. только не пойму как подключить подстроечники. Подскажите пожалуйста
    130.3 KB · Просмотры: 656
    77.4 KB · Просмотры: 796
Товарищи подскажете как токи покоя и постоянку настроить?
Прочитайте оригинальную статью автора.
Статью то и дело что не могу найти. Если знаете где. Скиньте ссылку. Она была вроде в ПДФ формате.
    60.7 KB · Просмотры: 570
    98.8 KB · Просмотры: 1,322
А набрать в гугле " усилитель Брагина " религия не позволяет ? Усилитель описан в Радио № 12 1990г.
Всё не так. В Радио 12 1990 года, описан модифицированный вариант первого варианта из Радио 1987 года. А в этой ветке обсуждается какой то симбиоз усилителя Брагина. Это и не первый, и не второй вариант, а какой то промежуточный. С первым Брагиным всё предельно ясно : как делать и как настраивать. Со вторым Брагиным напротив, ничего не ясно. Ругают его все, ибо горит он. И настроить его очень трабл. А этот промежуточный вариант, который не понятно из чего появился.
Вот и я начинаю думать что поспешил собирать етот усь. Ну ниче завтра докуплю резисторы на 0,3 Ом запущу , а там видно будет.
Еще вопрос в виде перестраховки усилитель на наличие постоянки и проверки тока покоя без оконечников запускать, с подключеной к трансу лампой накала и резисторами последовательно отБП к усилителю?
