- 5 Май 2010
И в металле будут пихаться в панельку ?544уд2 взял в метале
так лампа нужна для первого пуска. Если с лампой все нормально, тогда отключайте ее и уже без нее добавляйте громкости. С лампой напруга то просаживается при увеличении громкости, вот усилитель и хрипит.
Нет, не нормальная! По скольку выходной каскад работает в В классе, то ток покоя выставляется в предвыходе. И равен он 20 ма! В оригинальной схеме Г. Брагина из Радио 1987 г, подробно всё описано, и проставлены все необходимые параметры напряжения. При токе 20 ма, предвыход очень сильно греется, и приходится транзисторы предвыхода ставить на общий радиатор. Это при 20 ма. А у тебя 70 ма!А ток покоя на уровне 70мА ето нормальная цыфра?
Ток покоя вычисляется из падения напряжения на резисторах (у меня пригало до 45 миливоль) поделеное на сопротивление резистора(0.62 ом) . Я правильно считаю?Нет, не нормальная! По скольку выходной каскад работает в В классе, то ток покоя выставляется в предвыходе. И равен он 20 ма! В оригинальной схеме Г. Брагина из Радио 1987 г, подробно всё описано, и проставлены все необходимые параметры напряжения. При токе 20 ма, предвыход очень сильно греется, и приходится транзисторы предвыхода ставить на общий радиатор. Это при 20 ма. А у тебя 70 ма!
А я тебе объясню, как ето. У Г. Брагина 2 схемы : первая схема из Радио за 1987 год, а вторая - это его не совсем удачная модификация. А то, что собрал ты, это и не первый, и не второй вариант. Это, как я писал выше, какой то симбиоз, и настроить его по рекомендациям Г. Брагина НЕЛЬЗЯ .Обьясните как ето?
Думаю, что транзисторы работают не в режиме. Там, на схеме, есть параметры напряжений. Они с твоими замерами совпадают? Резистором R 5 регулируется ток покоя предвыходного каскада.помогите с треском и хрипом при добавлении громкости выше половины. в чем можно причину искать,?
Ток покоя регулируется R 5. Его можно заменить на подстроечный.
Номинал возьми чуть больше. Подключай реостатом.Какой номинал? И как правильно подключить?
