- 5 Ноя 2008
А чё там отдельно нужно +-13 питание? Лажа какая -то крайне неудобно!
Всё элементарно, резисторы R3 и R4 задают ток смещения через диоды. Потому можно переделать схему под любое напряжение.
Прошу извинения за неаккуратный монтаж, просто как иллюстрация работоспособности. Все на кусочке стеклотекстолита от какой то совсем другой конструкции, полунавесом собрал, там же стабилитроны по 12 в( 13 в лень было подбирать).Прикладываю страницу со схемой и описанием ограничителя.
Прикладываю страницу со схемой и описанием ограничителя.Количество диодов - как по схеме, с меньшим количеством- рано начинает ограничивать. А здесь- при увеличении громкости идет масштабирование звукового сигнала, без хрипов.Как отмечал Алексей (Финн)в своем Парусе.Только здесь- применительно к Брагинскому усилителю. Более недели слушал- результатом доволен. Корзинин рекомендует применять его во всех усилителях мощности.
1.Номинал у Брагина 0,75 в. Ограничитель начинает открываться при 1,5 в. Т.е. , при номинальной чувствительности диоды полностью закрыты( сопротивление бесконечность). Никаких гармоник нет.Любой ограничитель увеличивает Кг. Единственный момент когда он нужен, на мой взгляд, только что б не спалить усилитель громадным входным сигналом, если есть такая вероятность.
Советую еще раз внимательно прочитать первоисточник( статью Корзинина).В УМ Эстония 010 применялся этот ограничитель. Отзывы положительные.Любой ограничитель увеличивает Кг. Это увеличение может доходить до 20 % и более. По-этому при "перекачке" по входу на выходе будет " не айс", что с ограничителем, что без. Единственный момент когда он нужен, на мой взгляд, только что б не спалить усилитель громадным входным сигналом, если есть такая вероятность.
...Во время ограничения. Это нерабочий режимДиоды ограничителя работают под оптимальным током смещения, равным 2 мА. Для чего? Что бы как можно меньше влиять на полезный сигнал.
А отчасти александр М прав. Диоды ограничителя работают под оптимальным током смещения, равным 2 мА. Для чего? Что бы как можно меньше влиять на полезный сигнал.
0,75 В действующего, это 1,06 В амплитуды, при этом ограничитель делает 0,0001% искажений, преимущественно это третья гармоника. Это в пять раз больше, чем у целого Паруса.1.Номинал у Брагина 0,75 в. Ограничитель начинает открываться при 1,5 в. Т.е. , при номинальной чувствительности диоды полностью закрыты( сопротивление бесконечность). Никаких гармоник нет.
2.Ограничитель поставил , именно для этого, чтобы защитить усилитель при подаче на его вход незапланированной помехи, особенно высокочастотной.
Обоснуйте, пожалуйстапри амплитуде сигнала на входе так называемого ограничителя 4 вольта, на вход усилителя попадёт 3,27 вольта
Проверил на практике. При подаче на вход синуса 2000 гц , 4,5 в - 3,2 в на выходе. Вы правы. Синус, правда, не смотрел. Буду убирать лишние диоды, как делал изначально. Спасибо за подсказку, давно хотел проверить по приборам, повода не было.А вот так оно "ограничивает": при амплитуде сигнала на входе так называемого ограничителя 4 вольта, на вход усилителя попадёт 3,27 вольта, что в три с лишним раза превышает номинальное, т.е. усилитель влетает в жесткое ограничение несмотря на "ограничитель".
Проверенная печатка?Откопал свой вариант печатной платы, для встраивания в акустику S-70, вместо штатных УНЧ-50-8, по причине отсутствия одного из них
Да, пара усилителей на ней собраныПроверенная печатка?
