Усилитель Брагина
Правильно скорректировать это чудо смогут всего несколько человек и это явно не Витюшка.
А я и не хлестался, что буду этим заниматься, тем более, что здесь ( в этом болоте) это никому не нужно. Здесь на слуху только одна песня - "Валенки".
Что не так в "Брагине" ?
Схему, которую Аззиоп - Синус доработал, я не делал. Но многие делали Брагина именно по ней. Вроде бы всё там нормально. Я собирал Брагина 1 по схеме из Радио 1987, на современной базе. И там тоже всё в цвет. Собирай смело. Этот усилитель, запускается сразу.
Я не сомневаюсь , что будут проблемы . У меня сей девайс пашет дома уже лет 30 ( где-то выкладывал уже ) . Вот задумал отпрыскам сделать в более современной конфигурации и стиле . Результат обязательно предоставлю .
Вопрос остался : хватит транса 2х18 по 3А ? Ссылка чуть выше .
Собирать буду из К544 в золоте и 818 - 819 в железе , без вариантов . Надо же реализовать запасы .
Хватит, если не требовать от усилителя выходную мощность сто ватт на канал. После выпрямления выйдет где-то около 25 вольт в плечо. Ватт по 30-40 можно будет получить на канал
Спасибо ! Как-то так и предполагал .Для ребенка в 15-и кв.м. достаточно будет .
Собирайте Брагина, не пожалеете. Тем более акустика у Вас на Визатонах, они раскроют потенциал усилителя. Платы опробованные ребята выкладывали. Если не вызывает трудностей 3 шт. резистора смд использовать, то неплохая плата от Андрея 69, которую я использовал. Насчет резисторов в цепи эмитеров выходных транзисторов- они увеличивают коммутационные искажения.Об этом Ломакин с Паршиным писали, тем более класс В на выходе. С ними( резисторами) на верхах звук пожестче. Но это всего лишь мое субьективное мнение. Не факт , что Вы эту разницу услышите. Поэтому ставьте эти резисторы. У меня они стоят. Так спокойнее.
Напряжение питания +-24в.
ППК, это элемент той самой коррекции, представляет из себя RC цепь на входе усилителя.
Что такое ППК мы знаем. Один из усилителей в котором она используется исправен и работает у меня десятый год. И не только у меня.
Не знал, что вас несколько под одним ником.
Тот Витюшка, который написал:
состоит из "гасящей" RC цепи между входами усилителя (от Матти Отала) и конденсатора ОС с выхода каскада усиления напряжения (КУН) на инвертирующий вход.
явно путает педали.
Да я уже и сам нашел, спасибо.
Вчера закончил еще одного Брагина. Собирал в компактном корпусе, все поместилось. Поставлю на столе на работе, взамен 3886. Транс 100 Вт, 2*18, ватт по 40 отдает на канал.
    43 KB · Просмотры: 99
    64 KB · Просмотры: 101
    58.8 KB · Просмотры: 127
    68.3 KB · Просмотры: 76
Отлично получилось. Вопрос, неужели LM3886 хуже звучит?
на малой громкости, до 1 Вт, а в офисе сильно не разгуляешься, Брагин будет получше. Думал собрать Худа, сделал на макете один канал, послушал, не мое. Брагин понравился больше.
Для защиты обмотку сам доматывал ?
Да, накинул сотню витков около 0,5 мм
Для дома собирал в прошлом году на трансе 250 Вт, тоже упаковал в небольшой корпус 260*260. Правда выхлоп 818/819 еще советские. Работает на пару ЧВ 100ГДШ-65-8.
    102.3 KB · Просмотры: 106
    43.1 KB · Просмотры: 57
    36.9 KB · Просмотры: 48
