Усилитель Брагина
Ну ребята, пару дней на работе отслушал в фоне Брагина. Слушал просто поток МП3 радио на небольшой громкости.
По сравнению с LM3886 просто супер. Все чище и ровнее. Не устаешь от музыки, можно слушать и слушать. LM3886 в даташитовском включении просто резала уши, пару часов и все, вырубаешь. Класс усилитель практически за копейки, ну не считая корпуса и транса.
Попросили повторить, думаю - легко, пройденный этап :nizja:, но лыжи сразу не поехали, небольшой возбуд на синусе, на меандр вообще без слё смотреть нельзя было, все этапы описывать не буду, сразу - что сделал, оговорюсь, схема by Azziop, плата его же.
срезал усиление двойки (R18,19 =390Ohm), уменьшил коррекцию (С11,12 = 68p), поднял чуйку (R4=68kOhm), в Цобеле 100nF, есть ещё мысль уменьшить, на порядок, С3,4 (имхо 1Гц - это моветон).
Все скрины без нагрузки.
1873 & 4793 с китая, но, вроде, как оригинал, если судить по известной картинке.
    108.8 KB · Просмотры: 111
    88.3 KB · Просмотры: 60
    55.1 KB · Просмотры: 72
    59.5 KB · Просмотры: 60
    55.3 KB · Просмотры: 68
    13.3 KB · Просмотры: 50
Это бывает. Может быть, прежде чем менять номиналы в ООС, и увеличивать чуйку, бросить маленькую емкость с инверта ОУ на её выход? И если это не поможет, то зашунтировать емкостью на 2.7 пф R4, как в оригинале.
Вторая плата, пока ещё в стоке, на скрине выше обозначенные ёмкости, комбинация их включения никак, ну или почти никак, на ситуацию не влияет. Затык в предвыходе, думается.
Ну и по поводу кол-ва нулей после запятой, обывателю, в качестве слушателя, фиолетово сколько их, этих нулей и что они означают.
    89.9 KB · Просмотры: 55
    55.5 KB · Просмотры: 42
...При условии , что звук после модернизации не ухудшился.
Вы сами то довольны звуком после уменьшения нулей после запятой? ( уменьшения общей ООС и увеличения местной ОООС)? Вопрос чисто из праздного любопытства.
Зачем тог А конденсатор этот вообще-то обеспечивает глубокую 100% ООС на ВЧ.
У меня без этого конденсатора УНЧ возбудился. Едва выключить успел. Вернул конденсатор назад.
Я бы вернул все как было, только конденсатор коррекции 2,7 пф оставил. Единственно его емкостью бы поигрался( или типом) В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ. И убрать эти длинные выводы на конденсаторах и сопротивлениях.
Фото моего макета УМЗЧ на LM1875t со 100% ООС на НЧ и ВЧ. В 220 корпусах - стабилизаторы +- 5 вольт для питания МС AD 8055AR (черный паучек с белыми ногами на фото пониже). Включен в тракт для проверки исправности. И ничего не возбуждается. Пардон всунул не ту фотку.
    66.9 KB · Просмотры: 99
    67.3 KB · Просмотры: 82
Ну и хитер, жучара. Нашел повод залезть со своим уставом в чужой монастырь. И ведь не забанишь.
Почему? Объясни пожалуйста.
Да, чутка добавится устойчивости, это хорошо, вот только эта петля ООС снизит петлевое усиление общей пели ООС, и соответственно - добавит искажений. Следовательно - в топку такое решение. Когда я игрался в очередной раз со схемой одного из мною любимых (раньше) усилителей - П.Зуева с МПООС я это довольно четко уяснил, когда выкинул из него все вложенные петли ООС и коррекцию миллера, THD уменьшился в несколько десятков раз.
А что Вы скажете об этих двух структурных схемах?
    6.5 KB · Просмотры: 30
    5.8 KB · Просмотры: 26
