Усилитель для колонок к телефону
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Вот желательно такой динамик нужен http://lib.chipdip.ru/135/DOC000135633.jpg. А насчёт стерео. То можно и моно сделать Мне нужно колоночку на велосипед сделать. Ну и не только на него. Хочу сделать съёмный корпус. Чтобы и носить и на велик цеплять
Лампы живее всех живых. "Вы просто не умеете их готовить." Сделать портативный ламповый усилитель вполне реально. Были серии ламп с напряжением накала 2В. Только с анодным питанием будет проблема: либо анодная батарея, либо DC-DC преобразователь. Громоздко.
Ну да)) Так как с усилком то?
Блиин, не могу всё равно понять(((
Вот это, что 5 концов в квадрате это сама микруха??
C1, C2, C3 ... Это конденсаторы?
И правее конденсаторов это резисторы??
Вроде всё понятно, но в тоже время запутано.
а ты говоришь ничего не знаешь! все правильно! 5 концов это микра я тебе напишу емкости и сопротивление так как я делал
1)конденсатор (лучше пленочный) я поставил 68 нф
2)резистор 1 ом
3)тоже 1 ом
4) 39ом
5)кондер электролитический470мф 25В
6)кондер(пленочный) 33нф
7)микра тда2003
8)кондер(пленка ) 22 мф
9)кондер электролитический100мф 40 в
10)кондер (керамический)68нф
11)питание (нижняя точка минус верхняя плюс нЕПЕРЕПУТАЙ А ТО МИКРА СГОРИТ!)
12)вход
13)выход
надеюсь я тебе помог!
    18.9 KB · Просмотры: 229
    94.6 KB · Просмотры: 1,999
2)резистор 1 ом
3)тоже 1 ом
4) 39ом
7)микра тда2003
12)вход
13)выход
Спасибо огромное. Только вот этот усилок сколько ватт выдаёт?? Уложусь ли я с своим динамиком?
это зависит от питания, от 6 в выдаст ватт 3-4 чем выше напруга питания тем мощнее выдает но так же мощность зависит от сопротивления динамика 2 омма 10 ватт 4 омма 5 ватт 8 омм 2.5 ватт. Дерзай=)))
Ага. Тоесть мне можно будет подключать маленький динамик? Такой как на маленьком радиоприёмнике.
да, к этому усилителю можешь подключить любой динамик но не все будут играть с достаточной громкостью))
Ок. А сколько примерно стоит микросхема на которой этот усилок??
в Казахстане 100тг(20 рублей)
а как схема называетсь чтобы её купить
микросхема ??? TDA2003
Здравствуйте...прочитал данную тему и очень заинтересовался данным усилителем ... Но прочитав еще темы про TDA 2003 пишут что звучание не качественное...так ли оно??? И еще вопрос у меня имеются 4 динамика ( 1-ая пара на 5ватт 4ом -должны подойти), а вот (2-ая 1ватТ 4 ом) Скажите подойдут ли данные динамики к этому усилителю???
на качество звука я не жалуюсь=) этот усилитель подойдет ко всем динамикам.
скажите а как подключать переменный резистор в данную схемку???
Да и скажите как подключить штекер 3.5 там 3 провода как их цеплять на входы??? а то я с этим первый раз сталкиваюсь...
Маленькие контакты это левый и правый, а нижний(длинный) это земля
