DTS
- 1 Сен 2010
Усилитель для компьютера за один день
Предстравляю Вашему вниманию *Усилитель для компьютера за один день*.
(вообще-то это был рабочий день и я как дежурный электрик провёл его с пользой для себя сделав вот такой усилитель, донора в виде микросхемы TDA1552Q мне подарили вместе с нерабочей авто-магнитолой из которой он был аккуратно извлечён)
Собственно говоря он подходит не только для компьютера но и для практически любо источника, будь то телефон,мр-3 плеер или DVD .
Собран он на базе очень простой и в тоже время совсем не плохой по качеству звука микросхеме TDA1552Q, даташит обещает нам 2канала по 22ватта,но при этом добавляет ,что такое счастье нам подвалит только с ложкой дёгтя в виде 10% не линейных искажений, что очень много, тем не менее при выходной мощности 2*15ватт уровень искажений будет не более 0.5% ,реально он ещё меньше и еле дотягивает до 0.1%.
Схема включения немного дополнена схемой включения с задержкой подключения выходных каскадов усилителя,это сделано с целью устранения неприятных хлопков в колонках в результате переходных процессов в усилителе в процессе зарядки конденсаторов и состоит эта цепь из конденсатора 47мкф*25в и резистора 36к(у меня стоят 2шт по 12к и 24к последовательно)
Питается усилитель от не стабилизированного блока питания на основе трансформатора тп-30-8 с напряжением на вторичной обмотке 12в ,диодного моста на диодах кд202а и двух конденсаторов по 4700мкф*25в подключённых параллельно ,при этом ещё и зашунтированы плёночным конденсатором 1мкф*250в для устранения высокочастотных помех так рвущихся нам испортит звук проникая в усилитель.
Конструктивно усилитель выполнен в корпусе от измерителя температуры печи, такие корпуса очень распространены и в продаже я их тоже видел не однократно, но их цвет мне не нравился, практически все они были либо белого либо серого цвета, а мне хотелось чёрного,вот и пришлось сделать сделать рокировку уместив градусник(как мы его называем на работе)в корпус от какого-то прибора давно валявшийся у меня в ящике.
Передняя и задние стенки были с отверстиями под органы управления и разьёмы *градусника* ,а мне эти лишние отверстия были совсем не *к литцу*,было решено сделать по их размеру свои,выбор пал на ДВП 5мм,сказано сделано,а для красоты я их обклеил самоклейкой с фактурой кожи.На вид смотрится совсем не плохо.
Фиксируя крепежом платы я столкнулся с небольшой проблемкой,а именно у меня закончились шайбы Гровера который очень желательно ставить для того чтобы наш крепёж оставался в затянутом состоянии, а не раскручивался со временем.
Так как слёзы девственницы у меня тоже закончились,а в нашем цехе девственницы давно вымерли как вид,пришлось идти на проходную за клеем ПВА,им я и залил все гайки,как показала практика это очень хорошая альтернатива краске , гроверам и слёзам девственниц.
Вот собственно и всё описание на фотографиях всё выглядит достаточно информативно
