Усилитель для медиацентра с нуля
Да у Вас, там Китай под боком! Может, действительно, первый раз не морочиться, а кит собрать? Или вообще, готовую плату? Самое сложное транс найти, ватт на 400, можно 2х200, один под "мелочь", второй на саб... Да в корпус все впихнуть, охлад присобачить, вот где время и труд! А сами детали паять, там час от силы, обвязка простейшая. Да и о темброблоке подумать надо.
А так вот, для примеру:1pc LM3886 TDA7294 50W 5 160W 5 1CH Secondary Ampplifier Assembled Board | eBay.
500 рублей за канал - вполне разумно...
Плюс, там все есть- фильтр, мост, защита... А LMки с TDAшками переплюнут любой ресивер 5.1 до 10 килорублей!
Транс! Главное, найти, транс! Тор можно ковырнуть из ЛАТРа, 400 ватт можно выжать с него.
тор.webpВот "бублик" от советского стабилизатора к телевизорам. Плотность тока до 4 задрать и 400ватт в кармане! Главное, что б вторички влезли!
Как можно увеличить мощность тароидального трансформатора
если габаритная позволяет снять 400-500 то увеличение мощности сводится к полной (или частичной, в зависимости от того каким проводом первичка намотана) перемотке транса.
Да там расчетная 330, а на всю врубать не будешь, 20-30 ватт на "мелочь" + 100-120 на саб, а там уже соседи придут!!!
Тем паче, собирать хотят на ТДА 8560-8563, с них максимум 25 ватт снять можно.
Я ж, по ссылке выше, предложил LMки и TDA на саб. Это по звучанию на голову выше, да и им 300 ватт хватит.
Ага, на саб, которому по барабану HI-FI, нормуль микру поставим, а на фронты "автомобильную балалайку" 12 вольтовую!
Сегодня на работе нашел транс на алюминии.(вторичка) Диаметр большой 12 см, малый 6 см высота 4см Сколько можно из него выжать. (МОЖЕТ приватизировать ЕГО)
Хватать и тащить в нору! Похоже, это он и есть, стабилизатор советский! Триста там должно быть однозначно. Вторичку смотать, а первичку можно и оставить, даже если и люминь, диаметр провода померить. Ежли Под миллиметр, должно хватить!
Вторичку я уже смотал с него. Он готов к поездки домой. А люминий был в диаметре 2,5 мм без изоляции.
Значит это бублик от ЛАТРа, тож вещь ценная! В прогу подставь размеры и узнаешь мощность по железу. Примерно как этот? Тут только медь...
    30.2 KB · Просмотры: 261
принимаем В=1,2 Тл
Плотность тока принимаем 3,5 А/мм2
Коэффициент заполнения сердечника сталью принимаем 0,95
Коэффициент заполнения окна принимаем 0,45
Исходя из принятых допущений, формула для расчета габаритной мощности у нас примет вид:
Р=1.9 * Sc * So
все в сантиметрах.
    9 KB · Просмотры: 133
В диаметре больше D=12 d=6 h=4
есть смысл делать вот такой блок питания ( только на однополяное)
    7.3 KB · Просмотры: 3,249
    5.6 KB · Просмотры: 225
Надо чистые размеры тора, без первичной обмотки, а так с твоими, на вскидку, ватт 600 вырисовывается!
