Усилитель для наушников. В поисках тёплого звука
В поисках информации по усилителю Худа набрёл вот на такую схему:
Которая появилась на свет из вот такого усилителя класса А:
Схема заинтересовала, решил повторить. В итоге получилось вот это:
Звук приятный. Мягкий, тёплый, прозрачный, как и обещал автор схемы. Высокие, низкие - всё на месте. Снизил пока в одном канале сопротивление резистора между эмиттером и коллектором транзисторов выходного каскада с 10 до 7,5 Ом в надежде поднять ток потребления. В итоге ток вырос с 17 мА до 19 мА. Надо ещё уменьшать. Резистор обратной связи тоже уменьшил со 100 до 82 кОм, чтобы уменьшить усиление. Хотя звук уже хороший. Да и схема интересная на мой взгляд. Эмиттерный повторитель в связке с...не знаю, как это назвать. Питание 9 вольт в каждом плече. L7809 и 7909 в качестве стабилизаторов. Фона нет, всё тихо. Ток потребления маловат, поэтому появилось желание увеличить питающее напряжение на вольт-полтора и уменьшить номинал уже упомянутого резистора.
