Усилитель для наушников
Попробую по этой схеме собрать, просто с мп3 плеера тоже помехи идут
    8.1 KB · Просмотры: 3,144
блок питания трансформаторный скидай и конденсатор возьми на фильтр питания не меньше 2000мкф и ни какого фона не будет в помине,провода сигнальные конечно же должны быть экранированны и по оплётке питание не пускай (это важно) иначе тоже фонить будет безбожно..к земле их цепляй поближе к микросхеме
Понятно, спасибо за помощь!
у меня между проводом питания и гнездом для наушников 5 вольт, получается гнездо для наушнико-земля? Это нормально?
каким проводом питания? плюсом? земля должна присутствовать в гнезде безусловно
Да, между плюсом, поставил отдельный бп, все помехи исчезли.Хочу собрать еще один усилок для наушников, только уже на tda2822m ( нашел у себя сегодня). Есть несколько вопросо: 1) можно сигнал запараллелить от tda7050? 2) По какой схеме собирать?
Какой сигнал за параллелить ??? :)
ЗЫ: я очень рад !!! :tehnari_ru_953:
Звук с одного и того же источника брать
Раздельная, есть вот такой разветвитель, в него хочу подключить два усилителя, звуковуха не сгорит?
    94.2 KB · Просмотры: 617
Не сгорит, цепи у усилителей входные ... :)
Подскажите пожалуйста, что будет если я на выход усилителя, подключу ещё один усилитель?
Зачем???...ничего хорошего не будет!!!
То есть входы за параллелишь ??? :)
если имеешь в виду к одному динамику подключить два усилителя,то один по любому сгорит,а если два усилителя подключить к одному источнику входами,а выходы будут нагружены своими динамиками то работать будет вполне нормально,-если же захотелось подключить вход одного усилителя к выходу второго,то при высоком уровне сигнала усилитель(ток который входом подключён к выходу другого)будет давать искажения либо просто выйдет из строя входной каскад(а в случае с микросхемным усилителем попросту микросхема отправится в мусорное ведро)
Подключай входы параллельно, ничего страшного ... :)
Понятно, всем спасибо
Что будет, если так подключить?
    37.1 KB · Просмотры: 1,460
Ничего хорошего не будет!
Какова цель этих ... манипуляций?
