Попробую по этой схеме собрать, просто с мп3 плеера тоже помехи идут
у меня между проводом питания и гнездом для наушников 5 вольт, получается гнездо для наушнико-земля? Это нормально?
Звук с одного и того же источника брать
если имеешь в виду к одному динамику подключить два усилителя,то один по любому сгорит,а если два усилителя подключить к одному источнику входами,а выходы будут нагружены своими динамиками то работать будет вполне нормально,-если же захотелось подключить вход одного усилителя к выходу второго,то при высоком уровне сигнала усилитель(ток который входом подключён к выходу другого)будет давать искажения либо просто выйдет из строя входной каскад(а в случае с микросхемным усилителем попросту микросхема отправится в мусорное ведро)Подскажите пожалуйста, что будет если я на выход усилителя, подключу ещё один усилитель?
