Усилитель для сабвуфера. Класс-D
  • Автор темы Автор темы vingor
На слух, звучание хорошее. но точнее смогу сказать после сравнения нескольких усилков подобного класса.
Кстати, отсутствие компонентов и подтолкнуло состряпать схему на IR2153.
Добрый день, собрал усилитель по этой схеме, сначала клацал дроссель, затем проверил питание на ir2153, показало всего 8в , выкинул транзистор и запитал сразу от плюсовой шины через резистор 4.7кОм , напряжение встало на место 15.4в. Затем снова щелчок в дросселе и оба транзистора IRF640 пробиты. Выпаял микросхему , она пробита тоже. собирал по Вашей печатке с поста 34. Включение производил через лампу накаливания 40Вт*220в.
Подскажите, в чём могла быть причина?
Дроссель бы намотан на половинке от строчника , приблизительно 60 витков проводом Ф=1.2мм. Такой дроссель у меня стоит и в Пальнике и он нормально работает.
Так же интересует , зачем в схеме два конденсатора С7 и С8 подключены как неполярный , при этом у них разная ёмкость, так же не понятно зачем стоит резистор Р10. И чем обусловлено применение именно такой схемы питания микросхемы , на транзисторе и стабилитроне , не проще и лучше ли , подключить питание как у меня , от плюсовой шины?
    30.1 KB · Просмотры: 1,292
питание ИРки относительно" -" питания замеряли??
да, относительно минуса 15.4в с резистором, без резистора по схеме с транзистором и стабилитроном было 8в, питание двухполярное +-30в
номинал Р14 надо уменьшить
да фиг с ним, с тем стабилизатором, меня интересует работоспособность приведённой схемы. Была надежда собрать активный сабвуфер в машину, как раз этот усилитель бы туда хорошо подошёл , не хочется Пальник туда монтировать, он у меня с питание +-60в , служит для проверки динамиков в магазинчике , где я работаю. Другого такого мощного усилителя у меня попросту нету. Хоть звук у него паршивенький , как для широкополосного усилителя, но для сабвуферов он идеально подходит.
заменил микросхему и транзисторы, история повторилась , ещё одна пара irf640 и ir2153 на тот свет :rip3:
Номинал Р14 не от фонаря, а по расчету.
Нужно искать косяк отчего просаживается напряжение до 8-ми вольт.
CHARON почитай не Коте, эту схему уже повторил не один.
Небольшой отчет о проделанной работе.Собрал 2 усилителя по схеме Королькова (схема 26).Частота одного 210кГц частота второго 230кГц. после чего один опустил до 110кГц. Ключи IRFB4227 на нагрузке 4Ом при питании+-50В получил 36В действующего.Далее оба усилителя подключены мостом при питании +-23В получил на выходе 30В действующего на 4Ом.При питании моста +-40В получил 37В на 4Ом.Привожу скрины.Первая при питании +-43В на 4Ом(не мост).Вторая картинка мост при +-23В на 4 Ом
    79.4 KB · Просмотры: 611
    88.3 KB · Просмотры: 525
    87.4 KB · Просмотры: 421
питание у него +-30в
Недосмотрел.
Тогда 10кОм пойдет
надо на стабилитроне еще напряжение замерить
Сергей ,подскажите.
у вас ,в программе расчета дросселя , какое значение площади окна магнитопровода для сердечника Б30 стоит?
Это не влияет на расчет. Ставил 80-100.
спасибо.
я для Б36 ставил 100.
нашел тему, видел, что ПП в итоге претерпела изменения , здесь же лежит печатка первой версии. Подскажите пожалуйста, возможно , что транзисторы просто слишком тяжёлые для ir2153 , она у меня без буквы D, транзисторы в корпусе ТО-220 с не изолированным фланцем , они просто впаяны снизу ПП , был мгновенный нагрев , после того как вторая пара приказала долго жить, то ещё чувствовался нагрев. Лампочка ярко вспыхнула и больше не погасла. Трансформатор я взял от ррр101, питание +-30в, транзистор уже не ставил, просто выпаял и на место эмиттера впаял вывод резистора, второй вывод припаял к плюсовой шине просверлил отверстие в ПП. Читая на коте , заметил, что так уже поступали, значит такой способ имеет право на жизнь.
Отмыл всю плату бензином , никаких соплей и непропаек нету tehno015
Не везёт мне что то последнее время с хобби , то с инвертором , то теперь с этим усилителем . Вроде и не дурак, а работать не хочет. Пальник так вообще собрал за вечер, даже канифоль не отмывал, просто собрал как лего и он заработал сразу, даже дроссель намотал из того что в гараже нашел. А здесь и не работать нечему, а не работает хоть волком вой tehno015
Ключи для ИР не тяжелые. микра и у меня без Д.
Ключи снизу ПП правильной стороной впаял? фланцами от платы?
конечно фланцами от платы, как бы они тепло тогда отводили.
жаль, что у меня в телефоне камера не работает, так бы показал эту микросхему и транзисторы.
Сегодня выпаял все микросхемы, не впаивал полевики и всё равно на выходе постоянка 25в. Так и должно быть?
