Усилитель Дорофеева на ОУ
Собрал УНЧ в корпус и сделал замеры на 4 ом: при питании 22.5х2 =12.5 вольт на выходе синус в 1 кГц, подняв частоту генератора до 10 кГц получилось снять 14 вольт до клиппинга, итого 39 и 49 ват соответственно.
Транс от Корвет 50У-068С
Уверен что RMAA покажет не столь красивый график. (пока не разберусь с делителем для замеров)
Пользуйтесь SpectraPLUS, более продвинутая программа. Номиналы делителя выбираете так, чтобы при максимальном выходном напряжении усилителя, выход с делителя не превышал номинального входного звуковой карты. Номиналы нижнего резистора в делителе в пределах сотни - двух сотен Ом, для примера на рисунке схема Леонида Зуева.
Да, и для избежания проблем с землями, желательно применение ЗК с балансными входами/выходами.
    41.2 KB · Просмотры: 319
Mr.Fix спасибо за прогу, уже тестирую. Вот такой делитель по расчётам из интернета пойдёт?
Карта Sound Blaster Audigy SE. Не нашёл информации сколько можна подавать на лин. вход, ориентир ~1.5 вольт.
Один из усилителей имеет незначительные дефект в звуке, а именно что-то типа (даже не знаю как охарактеризовать) эффект зажеванной пленки что-ли) Может поменять плёночный конденсатор на 0,22 мкф на выходе..
    4.7 KB · Просмотры: 301
Ориентируйтесь на стандартные значения - 0 дБ (775 мВ), либо +4 (1,23 В).
Имеются в наличии кт 818г-кт 819г в 3 разных корпусах(то-220,то-3 и то-218 вроде он)Так вот начинается самое интересное при подключении транзисторов к усилителю.При подключении в то-220,вроде все норм,ток потребления усилителем при +-24в примерно 0.018А,с нагревом транзисторов ток конечно растет.А вот стоит подключить пары в других корпусах,ток сразу 0.04А и через 2-3 минуты уже 0.08А и продолжает расти с нагревом.Да и греется все очень быстро,даже при маленькой громкости(1-2ватта).Поставил на выходники резисторы с б-э по 3.3к и ток стал 0.014А.Похоже транзисторы левак что ли(начала 90-х годов они,да и куплены тогда)?Было подобное у кого?А в корпусе то-220 всего 2 у меня и они с разбора.
Здравствуйте, резистор №11 на оригинальной схеме, который 30 Ом, на что влияет? нет такого одно ватного, автор в статье не упоминал в роди бы.? Спасибо!
27-33ом подойдут или наберайте с двух резисторов
Да у меня в основном 0.25, не охота, гирлянды навешивать, сейчас на платах старых пересмотрю, уж очень не охота ради них в город ехать. А если больше, будет? Постараюсь все по схеме. А еще подскажите, как этот усилитель соотносится с паралельным Агеева, тот что с плавающим питанием, по качеству звучания. У меня есть питание -+30, нужно собрать усилитель, в коробочку, готовую. Еще особенность, что радиаторы четыре отдельно, транзисторы будут с хвостами. Еще в качестве выходников я хотел использовать BD911-912, может в обще не годятся, смотрю по форуму никто не пользует, я когда то покупал в амфитончик какой то ставил в место КТ, работали там не плохо.
Что то нет, таких, не повезло, внесу в список. Придется погодить. Спасибо!
При питании +-30в надо пересчитать номиналы резисторов питания микросхемы ,те которые 910ом
Я прикинул в роди как по 1.5 к нужны. Листаю форум, интересно тут у вас. Может что интересное еще подсмотрю.
Там и тех что по схеме на 910 хватит
Скорее всего, да. Стабы с хорошим запасом. Полистал форум, что можно еще собрать с ОУ. понравились отзывы о Арасланова и Трошина. Первый так понял не совсем прост, в настройке и полевика такого у меня нет. Второй проще, но не под мое напряжение, потом дошел до модернизированной его версии, Сапожниковым. Потом прочел еще одну статью автора. УМЗЧ с усилителем напряжения по схеме с общей базой. Здесь ничего о нем не нашел, попробую сделать макет, до выходных. посмотреть. Думаю дальше будет новая тема.
незаслуженно забыт усилитель Ломакина Паршина .Это правда уже иной уровень качества
Спасибо! Почитаю, насколько там все будет доступно для меня, думаю в этой теме, не очень удобно уже, не по теме как бы не схлопотать, Предупреждение?
Прошу совета- помощи. Собрал 1 канал усилителя. tl071, bd 139,140 , tip 41,42
Напряжение питания- 21.8 в в плече . Проверил напряжение - на предвыходных тр-рах 0.4 и 0.5 в , на выходе - 2.4 мв. На входе -переменник на 20 к. На тестовой колонке музыкальный сигнал идет. Решил проверить мощность .Сигнал подал от программы- генератора из смартфона 1 кгц . Прохождение сигнала проверял осциллографом. При максимально выкрученном потенциометре на переменнике амплитуда 350 мв, на выходе-5.4 в (размах - 10.8 в). просадка напряжения- до 20.4 в . Клиппинга и не наблюдается. нагрузка- резистор 4.3 ом 10 ватт. нагрузка - в воде холодная, транзисторы выходные нагреваются. Мощности почему то нет, ведь амплитуда сигнала должна быть больше...
    31.9 KB · Просмотры: 307
