- 4 Мар 2013
Вы просто не умеете их готовитьСделал три усилителя Дорофеева!Микросхемы отдыхают
и ониспользовал радиатор 240 см²
, тогда зачем спрашиватьбыл холодным.
. ?какой радиатор необходим этому УНЧ.
Пользуйтесь SpectraPLUS, более продвинутая программа. Номиналы делителя выбираете так, чтобы при максимальном выходном напряжении усилителя, выход с делителя не превышал номинального входного звуковой карты. Номиналы нижнего резистора в делителе в пределах сотни - двух сотен Ом, для примера на рисунке схема Леонида Зуева.Уверен что RMAA покажет не столь красивый график. (пока не разберусь с делителем для замеров)
Здравствуйте, резистор №11 на оригинальной схеме, который 30 Ом, на что влияет? нет такого одно ватного, автор в статье не упоминал в роди бы.? Спасибо!
Ограничивает максимальный ток через выходные транзисторы. Сильно уменьшать его номинал я бы не советовал№11 на оригинальной схеме, который 30 Ом, на что влияет?
Чуть уменьшится выходная мощность усилителя.А если больше, будет?
Можно, хорошие транзисторы.Еще в качестве выходников я хотел использовать BD911-912
