Усилитель Дорофеева на ОУ
а если не ставить подстроечный резистор для нуля на выходе, там нужно дорожки перемычкой замкнуть или просто оставить?
если операционник типа tl071 , tl081 то оставляем всё как есть, просто подстроечник не впаиваем и всё.
при использовании сдвоенного операционника типа ne5532 один из его входов замыкаем на корпус, но лучше попросту сразу развести печатку так чтобы этот сдвоенный операционный усилитель раскачивал свои транзисторы.
если микросхема типа к140уд8 и (ли) ей подобный операционник , то впаивается подстроечник, его задача будет в том, чтобы получить на выходе минимальное по модулю напряжение на выходе усилителя.
у меня кр544 уд2, подстроечник впаян, а как бороться с постоянкой?
В отличие от tl071, у 544уд2 средний выход подстроечника должен быть соединен с плюсом питания ОУ. Хотя лично я подбираю один постоянный резистор (припаиваю от плюса ОУ (7 нога) к выводу 1 или 5 в зависимости от знака постоянки). Эксперимент можно начинать примерно с 200 кОм. При пайке питание следует отключать. Ну и не забываем о перемычке между 1 и 8 для 544уд2.
у меня я так понимаю положительная постоянка, так как плюс тестера на выходе, а минус на общем, так а по печатке средний вывод находится на общем, а один боковой контакт на первой ноге, а второй боковой никуда не подключен, может в этом проблема
сделал, теперь постоянка в минус показывает 0,04В и теперь в динамике шум как в старых приёмниках был при отсутствии сигнала, просто шипение, слышимое, где-то с метра
мелкий конденсатор (220-560 пикофарад ) шунтирует вход на корпус? или ты его не ставил?
нет, не стоит такой, на корпус, в смысле на общий?
да
на общий
ещё такая проблема, если большой входной сигнал или может выходная мощность, в динамике раздаются какие-то щелчки, не с постоянной частотой, а произвольно
катушка шалит или подводящие.
Иногда так проявляется возбуд. Как уже говорил ранее, у 544уд2 обязательно ноги 1 и 8 соединить перемычкой, а питание (ноги 4 и 7) зашунтировать керамическим конденсатором 0.1 мкФ.
Собрал данный усилитель на своей печатной плате. В качестве ОУ - NE5534, транзисторы отечественные. Полноценные тесты пока нет возможности сделать, макет можно увидеть на фотографии. Питание + 22 В, напряжение на выходе 43 мВ. Размеры платы 75 х 45 мм.
а где же обещанная плата?
Сегодня постараюсь подправить небольшие недочёты, сделаю прогон и если все нюансы на данный момент будут учтены - выложу проект.
Вот мой вариант печатной платы данного усилителя. В схему внесены следующие изменения (нумерация элементов по оригинальной статье, ж. Радио №3, 1991): удалены элементы R4, R5, С2, С3, С4; неинвертирующий вход посажен непосредственно на общий провод; добавлен конденсатор 4,7 пФ между выходом и инвертирующим входом; увеличена ёмкость конденсаторов С5, С7 до 470 мкФ. Ёмкость конденсаторов фильтров питания выходного каскада - 4700 мкФ, размер платы 45 х 78 мм. Хотелось отметить ещё одно качество данной схемотехники выходного каскада - высокое выходное сопротивление, что очень хорошо подходит для реализации ИТУН.
подскажите, не получается скачать плату из архива и не отображается картинка платы, не пойму в чём причина, флеш плейер пробовал обновить - ничего не изменилось, браузер перегрузил и в другом браузере пробовал - ничего
Спринтом открывается все...
понятно что спринтом, я СКАЧАТЬ не могу, и картинка с платой не показывается в браузере
на картинке ниже видно как у меня всё отображается, а при попытке скачать перекидывает на вот эту http://www.tehnari.ru/attachments/f114/227611d1432659773-dorofeev.zip страничку браузера и никакой закачки не происходит
    1.7 KB · Просмотры: 166
